Re: Clubman, Mini Cabrio, ID.4, Transit, Smart 1 (T5-R), (M3), (130i)
- Spijkerhard
- Auto: (nog steeds) Te veel.
Re: Alpina B10, Clubman, A2, T5-R, PHEV
Even meedenken graag,
Ik wil de bak van de Alpina preventief laten flushen, dus contact opgenomen met ZF in Delft.
Die kunnen echter op basis van de chasisnummer (van Alpina) niet vinden over het voertuig, dus ook niet wat voor versnellingsbak er in ligt, en vragen om het BMW chasisnummer....
Nu denk ik dat dat BMW nummer geen of niet de juiste info gaat opleveren, het is volgens mij een Alpina versnellingsbak. Kreeg niet echt vertrouwen uit het gesprek met de ZF medewerker.
Wat is wijsheid?
Wat is wijsheid?
- Riceaux
Contact opnemen met SPBA?
OnlineMartijn_bmw
Ik zou idd via SPBA regelen, wel HET adres in nederland om je Alpina heen te brengen volgens mij
OnlineEric Z
Garage naar nummers op de bak laten kijken en dat doorgeven. Is alleen wel te hopen dat de nummers dan in het zicht zitten.
Laten zoeken naar zf5hp24 oid dus.The ALPINA B10 V8 of type E39, unlike its predecessor B10 4.6 E34, was only available with an automatic transmission. The ZF five-speed automatic transmission 5HP24 features newly programmed shift programs and the SwitchTronic circuit. This means that the inserted drive stages can be changed via buttons on the rear of the steering wheel.
- Tim N
Ik ging voor SPBA. Trouwens hoe is het met de R?
OnlineErikS
Hmm Raar zeg!
SPBA dus..... Maar een automaat spoeling zou denk ik voorkeur hebben bij ZF.
- Spijkerhard
Ik zal morgen Lennard eens bellen, beter idee misschien. Maar eigenlijk is ZF toch dé specialist hiervoor? Zij hebben die bakken geproduceerd.
De Volvo staat ergens stof (en hopelijk waarde) te happen. Gaat beter dan met de crypto's heb ik van horen zeggen
OnlineEric Z
Ken zelf spba niet, wel zelf bij zf geweest. Prima geholpen destijds. Afspraak stond voor olie wisselen maar voor het probleem wat ik had hebben we eerst uitgebreid gereden eerst met alleen monteur. Later nog met een collega erbij, die ook goed de werking etc van e.e.a. kon uitleggen. Op factuur stond alleen de oliewissel, dus ik klaag niet. Wel wilde ze inderdaad van te voren weten om wat voor bak het ging, wat voor mij dan weer niet zo moeilijk uit te vinden was omdat het op de factuur stond toen de bak jaren terug in Duitsland nog is vervangen. Zf5hp19 als ik het mij goed herinner.
Ook nog netjes erop gewezen dat de remblok slijtage indicator langs het wiel kwam en zou hij oplossen met een extra ty-wrap.
Mijn ervaring met ZF in Nederland is dus top geweest.
- ///Joost
ZF hoor ik ook alleen maar goede verhalen over, met monteurs die echt hun vak verstaan, en ook de klant ter plekke veel uitleggen. Voorheen reisde iedereen af naar het Ruhrgebied, maar sinds een tijdje zitten ze ook in Delft.
Van wat zoekwerk lijkt het erop alsof je de 5HP19 hebt inderdaad, een doorsnee switchtronic met andere software dus. Hoe goed is je Duits? Anders bel je gewoon even met Alpina.
- Spijkerhard
Re: Alpina B10, M3P, Clubman, A2, T5-R, PHEV2, Beetle cabrio
OK, het is zover, de Alpina laat me staan in Breda. Dynamo laadt niet meer bij. Zometeen de oprijwagen op en naar SPBA...
Re: Alpina B10, M3P, Clubman, A2, T5-R, PHEV3, Beetle cabrio
Ben je lekker mee dan... geen leven meer in?
Frank_Sch
- Auto: Alpina B3s cabrio 2011
Oef, wel in de buurt richting SPBA. Succes met het verhelpen van het probleem.
Is het nog gelukt met het spoelen van de automaat?
- De fiscalist
- Auto: Polestar 2, Ex Alpina B5, B3
Dat is balen idd.
Toen ik mijn automaat liet spoelen bij ZF (alpina B5) was er ook onduidelijkheid over het type bak en met name de aanpassingen die er zijn gedaan. ZF heeft toen contact gezocht met ZF Duitsland om dat uit te zoeken. Verder prima geholpen overigens en de dak is merkbaar beter gaan functioneren.
- ///Joost
Originele dynamo? Hoeveel km staan er op? Ik heb die van de 330i dit jaar ook vervangen door een gereviseerd model. Ik had 'm nog even open gemaakt, maar na een goede 2 ton km waren de koolborstels wel aardig op z'n eind.Spijkerhard schreef: 06 sep 2019, 01:12 OK, het is zover, de Alpina laat me staan in Breda. Dynamo laadt niet meer bij. Zometeen de oprijwagen op en naar SPBA...
- Spijkerhard
Staat inmiddels bij SPBA. Ik denk de orgineledynamo, daar staat dan 270dkm op...
Bak nog niet gespoeld.
- Barend
- Auto: F20 m135i
Ik heb nog een zo goed als nieuwe dynamo te koop voor 5000,- euro, komt wel een E46 330i omheen.
- Spijkerhard
Te klein vermoed ik. En ik heb al een auto of 3 teveel...
Adwo
Er zit gewoon een 5HP24 in een Alpina B10. Voor het verversen van de bakolie maakt dat niets uit, er moet gewoon dezelfde ZF Lifeguard 5 olie in.Spijkerhard schreef: 06 sep 2019, 18:41 Staat inmiddels bij SPBA. Ik denk de orgineledynamo, daar staat dan 270dkm op...
ZF kan de bak makkelijker spoelen, dus na het leeglopen van het carter de olie uit de koppelomvormer krijgen. Dan wordt zeg maar 80% van alle olie vernieuwd.
Ik heb het bij mijn Alpina B3 S zelf gedaan, ik heb domweg 2 x extra de oliepan laten leeglopen en opnieuw gevuld. Daarbij is er ongeveer 13 liter olie doorheen gegaan.
Zolang je geen onderdelen in de bak hoeft te vervangen maakt het niet uit of het een Alpina ZF bak is of een standaard versie.
Schakelt wel soepeler daarna!
Groet,
Adwo
- Spijkerhard
Niet te geloven jongens, de B10 staat nu onder een hoes....
Hij mag nu echt weg. Niets mis mee, maar ik heb nu een andere performance car, heb m al heel lang, wist niet wat m moest gaan vervangen, maar qua performance staat hij al in de schaduw van de vervanger. Qua uitstraling natuurlijk niet... Hij is toe aan iemand anders die m gaat vertroetelen en er van gaat genieten.
Altijd prima onderhouden door SPBA, recentelijk door een mede DFer beginnende roest proffesioneel weggewerkt bij achterspatborden, motorisch prima (278dkm and counting), bijzonderste kenmerken de 2 delige Alpina velgen en de Alpina stoelen by Recaro.
Ik begin bij 8500 (BTW-auto, incl BTW en hoes).
Elke dag gaat 100 Euro af. Totdat ik m beter aan een familielid kan schenken.
- tomgtr
Gaaf, heb je een nieuwe auto gekocht? Vertel!
Niet handig om hem om 22.45u aan te bieden
Frank_Sch
Oef, per afslag verkopen. Ben benieuwd hoe dit afloopt.
Succes met de verkoop iig.
OnlineMartijn_bmw
Haha idd nu dus 8400
- Barend
- Auto: F20 m135i
Potverdikkie Han.. GLWS!
Ik kom over een weekje of drie hier nog eens kijken of ie er nog staat.
- Tim N
Benieuwd wat hem gaat vervangen.
Blijft gaaf die kleur, met stoffen interieur en die wielen.
Gebruikers op dit forum: Berry1000RR, Bombadil, Erik-Jan, EvdP, Nielsmel, Sabberjoch, sebas16v en 93 gasten
