Robin | 328i touring Madeiraviolett
- MParallel
- Auto: BMW
Re: Robin | 328i touring Madeiraviolett
Kabeltje zegt me helemaal niks?
Waar ik bang voor ben is dat het plaatje verschuift op moment dat de bovenste bout eruit is. Als die dan schuift ben je de klos. Alleen de onderste los dan zorgt de zwaartekracht wel dat die recht hangt.
Mogelijk dat de onderste stevig aandraaien de boel ook op z'n plek houdt.
Tot op heden gelukkig dat deel nooit hoeven vervangen.
- Robin Hartog
Kan het kabeltje niet zo snel terug vinden in de ETK, maar het is het kabeltje dat je aansluit op de microswitch. (onderdeelnummer 51218105511). Die zorgt er voor dat je binnenverlichting aangaat als je deuren opent.MParallel schreef:Kabeltje zegt me helemaal niks?
Ik vond nog een foto die ik tijdens het monteren van rechts had gemaakt:
Dat gele plaatje is dus het plaatje dat 'los' hangt. Twee ronde gaten voor de schroeven en een rechthoekig gat waar dat kabeltje doorheen gaat.
Daarom maakt het volgens mij ook niet veel uit welke schroef je eerste los maakt aangezien het plaatje wel op zijn plaats blijft zitten als dat kabeltje er nog 'in' zit. En niet naar buiten hangt zoals op de foto.
Edit: Plaatje rechtgezet.
- Peric
Je kunt ook 1 maat groter pakken en die er in slaan. Meestal als het dol is past dat wel..
is het niet zo dat net die (de juiste) torx maat in vele setjes net niet in zit?
die wat er op lijkt is net 1 maatje te klein, je kan dan wel kracht zetten maar dan gaat ie wel snel stuk natuurlijk.
ik denk me nog te herinneren dat ik long time ago daarvoor speciaal die maat torx bit (x2) had besteld
is toch geen 10.9 wat ik verwachte, is gewoon 8.8 staal>
- MParallel
- Auto: BMW
Oh die kabel. DraadboomRobin Hartog schreef:Dat gele plaatje is dus het plaatje dat 'los' hangt. Twee ronde gaten voor de schroeven en een rechthoekig gat waar dat kabeltje doorheen gaat.
- Robin Hartog
Ja, dat woord zocht ik.MParallel schreef:Oh die kabel. DraadboomRobin Hartog schreef:Dat gele plaatje is dus het plaatje dat 'los' hangt. Twee ronde gaten voor de schroeven en een rechthoekig gat waar dat kabeltje doorheen gaat.
Vanmiddag even bij de BMW dealer nieuwe torx-schroefjes besteld. Morgen binnen. Dan maar eens kijken hoe ik het oude boutje er uit ga halen.
als je in de buurt woonde konden we het hier wel ff met de slagschroeven draaier met het juiste bitje proberen, maar je zit wat te ver weg dacht ik
en anders als het niet lukt met wat je hebt, scheelt het dat het 8.8 materiaal schijnt te zijn (althans op de boutjes te lezen) die kan je eventueel voorzichtig uitboren, dacht M8 dan bv met een dunne voorboren (center) en dan bv 6mm en dan eens kijken met een bitje erin tikken en met wat geluk draaid dat dunne stukje materiaal zonder het schroefdraad te beschadigen er uit.
if not kan je altijd nog tot bv bijna 7 boren en de draad opnieuw tappen
moet je wel een tapset hebben of course.
- Robin Hartog
Van de week is z'n olie ververst en de andere microswitch ook vervangen dus hij kan er wel weer eventjes tegenaan.
Maar.. Misschien voor de volgende winter toch maar winterbanden scoren. Deze Minerva bandjes waren flink de weg kwijt elke bocht.
Fotootje voor het plakboek.
- MParallel
- Auto: BMW
Sperretje!
- Robin Hartog
Ook maar eens het stof afstoffen hiervan. Afgelopen tijd niet heel veel aan kunnen doen buiten een defect achterlichtje.
Wel heb ik dankzij Riceaux nu een M-pook en een zwarte sierstrip in het interieur. Echt 100x beter dit. Weg met dat hout.
Wel een vervelend iets nu; het schermpje waar de KM-stand op aangegeven wordt brandt niet helder meer. nu lees ik op verschillende bronnen verschillende dingen. De een zegt dat het lampje erachter stuk is, de ander zegt dat het schermpje zelf dan waarschijnlijk kapot is.
Iemand enig idee?
De teller verlichting begint ook minder te worden.
Iemand enig idee?
- MParallel
- Auto: BMW
Zou dan eerst even lampje checken. Dan weet je wel of je verder moet gaan zoeken of alleen nieuw lampje.
tellerverlichting minder? neem aan dat je weet dat er ook en draaiknop is voor de sterkte van de verlichting?
you never know
you never know
- Robin Hartog
True. Maar aangezien het stuur eraf moet en die hele tellerbak eruit moet denk ik dan; ik vervang direct alles. Maar ik weet niet of er iets te doen is aan dat schermpje.MParallel schreef:Zou dan eerst even lampje checken. Dan weet je wel of je verder moet gaan zoeken of alleen nieuw lampje.
@Rene; ja dat weet ik. Die staat altijd al op max.
- MParallel
- Auto: BMW
Heb je geen verstelbaar stuur?
Ik haal nooit het stuur eraf op de tellerbak te verwijderen.
- Robin Hartog
Met het stuur naar beneden helemaal is er wat spelingsruimte ja. Maar niet genoeg voor mij; die stekkers komen niet los. Dat 'palletje' wat je in moet drukken kom ik helaas niet goed bij.MParallel schreef:Heb je geen verstelbaar stuur?
- MParallel
- Auto: BMW
Oh zo. Klopt. Ik haal die kan onder het stuur los en dan kun je via de achterkant die stekkers loshalen. En dan kun je de kombi precies tussen stuur en dash halen.
Het is wel even oefenen om die stekkers los en weer vast te krijgen, maar het is goed te doen.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], beske, bleu_dust, Bokkepoot, HarryC, Mark 320iS en 76 gasten
