1970 "parnelli Jones" Mustang
- Roy RS
Re: 1970 "parnelli Jones" Mustang
ziet er goed uit! (hele doos Croky shipjes erbij en hoppa
- Auto: M3P, 130i
Fantastisch! Geweldige kleur!
Laatste de docu Faster Horse gezien op Netflix. Dan krijg je bewondering voor de auto industrie en sympathie voor de Mustang. Iedereen in de US is gewoon dol op die kar.
Jouw model is gaaf, een aantal onwaardige modellen tussendoor, maar de huidige Mustang is ook weer prachtig. Zo wist ik niet dat de Probe eigenlijk een Mustang moest worden. Gelukkig liep dat anders.
- peer
Een groot deel van de stickers zijn binnen
Ik zoek alleen nog de ford stickers en ik moet beslissen wat ik met de boss 302 stripping aan de zijkant ga doen
- Roy RS
boss striping erop natuurlijk, die is..BOSS
- peer
De striping zelf komt er wel op, maar ik weet nog niet hoe...
De 'orginele striping' is nog wel te koop maar dit zijn reflecterende stickers. Deze zaten er orgineel ook op maar dit is niet echt zwart en op een zonnige dag zelfs meer zilver.
en dan krijg je dus dit idee:
dat wil ik zeker niet. Daarnaast wordt de motorkap en de achterkant striping zwart gespoten (deze waren vroeger ook gespoten.) Dus het liefst zou ik de lijnen aan de zijkant ook willen laten spuiten maar ik weet niet of dat zomaar kan. Anders zou ik iemand met een grote plotter zelf maar de striping moeten laten plotten.
- Tim N
Je bedoeld de BOSS striping op scherm en zijkanten laten spuiten?
Een goede spuiter kan dit zeker voor je doen, lijkt mij geen enkel probleem te moeten geven.
- Roy RS
spuiten lijkt me ook de mooiste oplossing.
- peer
Het gaat dus inderdaad om dat BOSS stuk op de zijkant
Zou iedere spuiter dat gewoon moeten kunnen of zijn hier ook nog specialisten voor?
- Roy RS
zijn vast specialisten voor, maar als je zelf een profiel hebt/maakt, dan kan iedereen het, beste is wel onder de blanke lak, maar die zit er volgens mij al op...dan maar dr op
Goed bezig.
- peer
Ik heb heel even stil gezeten maar dit weekend weer wat voortgang geboekt:
En het dashboard, zit nog niet helemaal goed maar het begint er al op te lijken.
- Macboy
Gaaaaaaf
- Tim N
Tijd voor een betere camera, die kleur komt maar half over op deze manier
- peer
Ik heb een goede camera maar die gebruik ik niet tijdens het sleutelen
Zodra de auto klaar is dan ga ik eens wat mooie foto's maken, waarschijnlijk meteen maar even naar het circuit Zolder
Dit weekend veel voortgang maar weinig zichtbaar.
De achterruit zit erin:
En de elektra is voor 90% klaar. Alleen de alternator nog op het systeem aansluiten en de nieuwe sensoren aansluiten zodra de nieuwe klokken met sensoren binnen zijn.
(De huidige achterband is even tijdelijk omdat mijn nieuwe velgen met banden nog niet binnen zijn, ziet er nu een beetje raar uit
- Roy RS
ff off topic, maar is die schuur van je zelfgebouwd, of is het een soort "kit" die je ergens kunt kopen? ziet er wel goed uit!
- peer
De garage is een op maat gemaakt bouwpakket. Hij bevalt heel goed, alleen heb ik nog een vocht probleem op te lossen. Waarschijnlijk een gebrek aan ventilatie. En de paal in het midden ga ik nog vervangen voor een staalconstructie.
Het beton niet meegerekend hadden we met 6 man de garage in 1 dag staan, en nog 1 dag extra met 2 man voor het dakleer en schilderen. Daarna heb ik in de avonden de elektra enz gedaan. Hij is 65 mm dik en het dak 28mm. Ik stook het met 0 graden buiten in 30 minuten over de 15 graden en dan kan de kachel weer uit tot de middag. Dan stook ik nog even en kan het zo door tot het einde van de dag
- Sander-E46
Heb je een linkje van dat op maat gebouwde bouwpakketten bedrijf?
- peer
Ja dat was http://www.azalp.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ben zeer tevreden, je pakt daar een concept en je zegt vervolgens wat je anders zou willen. De kwaliteit van het hout is zeer goed, het past ook allemaal prima in elkaar.
OnlineGeertmans
Erg mooi klushok inderdaad! Welke afmetingen heb je?
En verder ook erg mooi om de vorderingen van je project te zien.
- peer
Mijn afmetingen zij 11 x 8 en nog een afdak van 1,5 meter.
Deze afmetingen heb ik voor 2 redenen, het is bij a het maximale wat ik mocht bouwen en nu heb ik 1 paal in het midden die ik nog kan vervangen voor een stale draagbalk. 1 meter langer zou fijn zijn maar ook een extra paal en een andere constructie inhouden en om aan de bouwvergunning te voldoen zou hij smaller moeten.
als je de ruimte hebt ideaal zo'n grote 'garage'
- peer
Weer een stapje verder:
gaaf, begint al weer op een auto te lijken
- Tim N
Toch voor zwart en sticker gegaan wat striping betreft? Begint er iig lekker uit te zien.
Welke wielen ga je voor, huidige weer netjes maken of een ander set?
- peer
Voor de striping heb ik een gok genomen en het zelf afgeplakt en gespoten. Dat was uiteindelijk een stuk makkelijker dan verwacht
De velgen worden witte minilites van 15". Alleen de breedte moet ik nog beslissen 8J is orgineel maar ik gadenk ik een maatje breder.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 35 gasten
