E30 conversies en andere BMW, pre 1991, modellen
Zed240
Re: E30 conversies en andere BMW, pre 1991, modellen
Bericht door Zed240 » 07 dec 2016, 22:10
Gaaf zo'n ding. En dan claimen dat hij 12l/100km doet. Zo'n boot met een 2JZ + Holset HX50 turbo... Ik heb mijn twijfels. :tooth:
Bericht door GTRene » 11 dec 2016, 15:22
ook best apart, e30 325i omgebouwd naar M3 looks met M60B40 en geheel leder interieur e.d. koste knap wat knaken lijkt me, schijnbaar heel veel nieuwe delen e.d. nu 25k
hier wird ein einzigartiges Fahrzeug zum Verkauf angeboten.
Der ganze Umbau dauerte ca. 8 Monate in unserer Karosseriebau-Meisterbetrieb Werkstatt.
Alle Teile die für den Umbau verwendet wurden sind neue originale BMW Teile.
Der Bodykit ist eine professionelle Anfertigung von BMW die ca. 4.000€ gekostet hat.
Dieses Fahrzeug ist vom Unterboden bis zu Dachhimmel neu. Theoretisch Baujahr 2016.
Zu dem Umbau ist die ganze Bilder Geschichte vorhanden.
Zum Umbau:
Exterieur:
- Karosserie vom 1989 originaler 325i
- Motor von einem E38 4.0L V8 ( M60B40 ) schöner V8 Sound
- GFK M3 BODYKIT
- originale 17" BBS BMW Felgen mit Hankook Ventus V12 Sommerreifen
- komplettes E36 M3 Fahrwerk + Bremse
- Alle Scharniere sind vom E36 ( stärkere )
- Motorhaube öffnet sich wie bei E36
- Lack: Schwarz mit roter Perle
Interieur:
- E36 Sportsitze mit M Power Logo
- Schwarzes Leder mit rotem Naht.
- Rote Sicherheitsgurte
- M Power Fußmatten
- E36 Teppich in Schwarz
- Dachhimmel aus Alcantara Leder
- Zusatz Tachos: Öldruck, Öl Temperatur, Wasser Temperatur
- originales M Power E30 Lenkrad
- 6000 Watt Anlage für guten Sound
usw.. Am besten vorbei kommen und es sich selber genau angucken :)
Mehr Bilder auf Anfrage.
Bei dem Umbau wurde kein Cent gespart.
Alles professionell bearbeitet.
Alles ist eingetragen = Deutsches TÜV
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/bm ... sting_Auto" onclick="window.open(this.href);return false;
FreudeamFahren
Bericht door FreudeamFahren » 11 dec 2016, 19:19
Geen gezicht, zo'n M3 pakket zonder M3 achterruit en C stijl. Sowieso veel te kermis naar mijn smaak.
Bericht door Tim N » 11 dec 2016, 19:46
+1
24K teveel
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 12 dec 2016, 16:16
Smaak is heel persoonlijk, maar mijn smaak is dit niet.
Zulke tjoenings projecten levert nooit geld op.
Waarschijnlijk zit er wel veel meer in dan die 25k.
DeLorean
Bericht door DeLorean » 14 dec 2016, 10:27
Vraagprijs is ook 'mooi' ...
e30touring1990
Auto: Z3QP S54/1M/G11 740/M8C
Bericht door e30touring1990 » 14 dec 2016, 10:39
tientje per cc
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 23 sep 2017, 10:30
Hele bijzondere swap, maar wat klinkt dat gaaf zeg :love:
Bericht door EvdP » 23 sep 2017, 10:44
Bijzonder inderdaad. Ik vraag me dan altijd af waarom je dit zou willen doen?
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 23 sep 2017, 11:20
Sowieso geld teveel, lichter dan een 6 cilinder + gewicht verder naar achteren, de e90 4 pitter wttc had veel minder power.
FreudeamFahren
Bericht door FreudeamFahren » 11 nov 2017, 09:08
Uit de categorie "rough & ready" *klik* een knap geswapte e28... Ik snap niet dat je dan met zo'n koets start, maar toe maar :-) Daarmee ook veel te duur, maar staat in de States, dus who cares. Spec lezen, plaatjes kijken.
*1987 528e LS1 Swapped*
Up for sale is my 1987 e28 with an LS1 swap with working AC and heat. All work was done at JMP AutoWerkz in Reseda.
The list of work done/parts involved is not all inclusive as I will not remember every nut and bolt used to complete the build.
Used Parts:
-LS1 with around 80K miles. Engine was resealed and a new water pump was installed
-Rebuilt T56 transmission
-LS6 intake manifold
-Resealed 3.73 Small Case LSD
-Euro Bumpers
-Euro Headlights
-Euro Turn Signals
New Parts:
-GTO Oil Pan
-Pro 5.0 Short Shifter
-Aeromotive Adjustable Fuel pressure regulator
-New high pressure fuel pump
-Chromoly pushrods
-CSF Radiator
-16'' Spal fan
-Water Pump
-AC Compressor
-AC Lines, AC Condenser and Drier
-Heater Blower Motor
-Condenser Fan
-Diamond Stage II Clutch
-Spark Plugs and Wires
-Porsche 944 Brake Booster
-e32 brake Master Cylinder
-e34 M5 Brakes all around: New calipers, Rotors and Pads
-Custom one piece driveshaft
-Federal RSRR tires in 235/45/17 (Less than 500 miles on them)
-New euro bumpers rubber trim.
-VDO Oil Pressure gauge
-VDO Temperature gauge
-Innovate Motorsport Wideband AFR gauge
-Custom headers to clear steering box
-Engine and transmission mounts
-Tie Rods
-Upper and lower control arms
-Idler arm
-Steering Center link
-Sway bar links Front and Rear
-Rear Pitman Arms
-MAP Sensor
-IAT Sensor
-AC and Drive Belts
-Expansion Tank
-QTP electric Exhaust Cut out
-Custom 3'' exhaust,with mid section muffler, high flow cat, and rear magnaflow muffler.
-Euro Bumper brackets
Dyno tuned at New Era Performance LLC in Agoura hills, it made 303hp and 330ft/lb TQ at the wheels.
Asking price is $20,500
Bericht door Crookie » 11 nov 2017, 09:31
Jan-Willem schreef: 23 sep 2017, 10:30 Hele bijzondere swap, maar wat klinkt dat gaaf zeg :love:
Dit valt wel in mijn straatje :)
Iemand een idee hoe ze 320pk uit dit s14 blok hebben weten te halen?
Ik weet dat de evo s14 een goede 100pk minder heeft maar..?
TLRS
Bericht door TLRS » 11 nov 2017, 19:32
Veel toeren maken.. Honda's waar ze mee sprinten op drachten rijden met een n/a k24 blok en hebben +-350pk. Specifieke motorische details weet ik niet maar de headers van de uitlaat zijn nagenoeg perfect gelijk in lengte (inhoud).
Bericht door Tristan » 11 nov 2017, 21:14
Crookie schreef: 11 nov 2017, 09:31
Stand '92 draaide ze zeker 9500 rpm wat goed was voor 320pk. Wel beperkte uren qua levensduur. Met de S14B23 haalde ze al 300pk.
Bericht door Crookie » 11 nov 2017, 22:48
Right, dat verklaart een hoop.
FreudeamFahren
Bericht door FreudeamFahren » 30 mei 2018, 23:06
Voeg een halve kooi toe, bekleed de boel een beetje fatsoenlijk en je hebt een erg knappe *klik* e30 Clubsport staan :love: Kan alleen niet uit de tekst halen welke demper & veren combi eronder zit. Lijken me Koni dempers zo te zien.
BMW ex 320i, M3-Motor, S50B32, 321 PS, Sperre
Preis19.991 €
Kilometerstand 80.000 km
Hubraum 3.201 cm³
Leistung 236 kW (321 PS)
Erstzulassung 01/1989
HU 12/2018
FarbeSilber Metallic
Sehr gepflegter, rostfreier E30 in Lachssilber Metallic (Erstlack). Ex 320i jetzt mit E36 M3 hochdrehzahl 6 Zylinder Saugmotor (S50B32). Alles eingetragen und sofort startklar!
-Lagerschalen neu (mit Rechnung von Smith Performance)
-Ölpumpe neu
-Kupplung neu
-Ventilspiel neu eingestellt
-Öl neu
-5-Gang Schaltgetriebe
-IRP Short-Shifter
-Achsen überholt und PU-gelagert
-Umbau auf 5-Loch
-VA/HA Stabilisatoren von H&R (verstellbar)
-Antriebswellen neu revidiert
-HAG 3,15 mit neuer LSD (40% gesperrt)
-Lenkgetriebe vom E46 LCI
-lackierter CFK-Deckel anstelle des Schiebedaches eingeklebt
-neuer Himmel aus Alcantara
- RECARO Speed Halbschalen auf original BMW Konsolen (tiefe Sitzposition)
-Sportlenkrad
-offener K&N Sportluftfilter
-Auspuffanlage ohne Mittelschalldämpfer
-Bremse von 300mm.de VA/HA
-neue Frontscheibe mit Blaukeil
-hydraulischer Bremskraftverstärker ATE H31 dadurch keine Veränderung an der Ansaugung und kein Leistungsverlust
-Carbonoptik Türtafeln
-Dämmung und Schwermatten entfernt
-komplette Innenausstattung ist vorhanden (Himmel beige, Rücksitzbank, Türverkleidung, Teppich,....
-original BBS Felgen 7,5x17
Durch das geringe Leistungsgewicht hat der E30 beeindruckende Fahrleistungen.
Akustisch untermalt durch die Einzeldrossel, offenem Luftfilter und Auspuffanlage wie man es heute nur noch sehr selten hört.
ES IST ALLES EINGETRAGEN!
2 Seiten Fahrzeugschein.
Dazu gibt es einen ganzen Ordner mit Rechnungen, Gutachten, Belegen, Bildern, Anleitungen,...
e30touring1990
Bericht door e30touring1990 » 30 mei 2018, 23:17
lekkere e30!
FreudeamFahren
Bericht door FreudeamFahren » 04 nov 2018, 12:32
*klik* Ideale auto om dit draadje een skøp omhoog mee te verkopen...
Schattig Tourinkje toch?
Klopt. Met bijna 500 pk onder de kap :headbang:
Ideaal zondagmiddag filmpje waarin de (in mijn ogen zeer sympathieke) verkoper uitlegt wat het waarom precies is :df:
Ongehoord jammer dat het stuur aan de verkante keerd zit... :cry:
Laatst gewijzigd door FreudeamFahren op 04 nov 2018, 12:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Eeuwe » 04 nov 2018, 12:40
Heerlijk, wat een goddelijke E30!
e30touring1990
Bericht door e30touring1990 » 04 nov 2018, 13:13
gave machine!
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 04 nov 2018, 20:16
FreudeamFahren schreef: 04 nov 2018, 12:32 *klik* Ideale auto om dit draadje een skøp omhoog mee te verkopen...
Geweldig!
Ombouwen naar LHD valt nog mee bij een e30 :wink:
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 16 mei 2019, 22:22
Aangezien ik met die achterlijke heffingen niet meer in de markt ga zijn voor een nieuwe snelle auto, afgelopen week eens een zoektocht op het internet ingesteld naar een leuk project voor de toekomst. Kwam onder andere de BMW E30 tegen. De M3 is inmiddels out of reach, zou dan een gewone E30 worden. Gewoon een goede basis kopen en dan voorzien van een lekkere atmo. Geen spoilers, overbodig plastic en andere fratsen. Een mooie lage en snelle E30 zonder dat ie een petjesauto wordt.
Deze is wbt stance, uitstraling en techniek voor mij het summum:
Ik zeg altijd maar goed gejat is beter dan niet gevonden, dit is wel en mooie inspiratiebron, niet zo extreem hardcore wbt interieur maar verder zou ik wel zoiets voor de deur willen hebben.
Wil dan wel een coupe en waar zou je zoiets in Nederland kunnen laten bouwen ? Zijn daar specialisten voor ? Zal Procar eens vragen, maar wellicht zitten er hier BMW deskundigen met ervaring.
Vind dit persoonlijk veel meer karakter hebben dan een nieuwe Seat, VW enz.
Gr Ron
TLRS
Bericht door TLRS » 16 mei 2019, 23:46
Je kunt die man van e30.tv eens vragen.. die heeft ontzettend gave e30's gemaakt. Als hij het niet doet heeft ie in elk geval kennis en materiaal voor een swap.
Bericht door Crookie » 17 mei 2019, 09:06
Deze is ook gaaf.. net iets te ‘stance’ met de kuipstoelen naar mijn zin maar de motor en wiel keuze staat deze e30 goed.
florisclaessen
Auto: BMW E36 M3 3.0 Sedan
Bericht door florisclaessen » 17 mei 2019, 09:39
RS-Ron schreef: 16 mei 2019, 22:22 Aangezien ik met die achterlijke heffingen niet meer in de markt ga zijn voor een nieuwe snelle auto, afgelopen week eens een zoektocht op het internet ingesteld naar een leuk project voor de toekomst. Kwam onder andere de BMW E30 tegen. De M3 is inmiddels out of reach, zou dan een gewone E30 worden. Gewoon een goede basis kopen en dan voorzien van een lekkere atmo. Geen spoilers, overbodig plastic en andere fratsen. Een mooie lage en snelle E30 zonder dat ie een petjesauto wordt.
Gr Ron
Hoi Ron,
Misschien is dit een goed begin?
http://www.raceautotekoop.nl/overzicht/ ... hp?id=3382
Wat betreft een goede partij om zo’n auto te bouwen zou ik Vink Motorsport eens contacten.
Hebben een hele mooie E30 325i Gr.A die behoorlijk voldoet aan waar je naar op zoek bent:
https://www.vinkmotorsport.com/
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 43 gasten
