Renault Clio RS 182
Re: Renault Clio RS 182 Cup Tellerfilmpje
Je moet zo tanken.
- Reind
Re: Renault Clio RS 182 Cup stuurtje + wielen
Clio weegt iets meer dan 1000kg. Lampje brand omdat er geen kat meer onder zit. Moet ik nog een keer laten uitprogrameren.Jan-Willem schreef: 24 jan 2018, 16:53Nu werkt dieReind schreef: 24 jan 2018, 16:17 Hierbij een teller filmpje. Geluid komt niet helemaal lekker naar voren. In het eggie echt fantastisch
Loopt lekker door zeg, klinkt ook lekker met die inlaat!
Wat weegt de clio?
Brand er nu een motor storings lampje?
- Dan_The_Desmo
Zeer gave Clio met al wat leuke upgrades, en met een open luchtfilter is het geluid
Had zelf eerder ook een open filter erop ,maar had het idee dat hij teveel warmte aanzoog [had geen hitteschild erom heen] en ben toen overgestapt naar een OEM Espace v6 luchtfilterbox. Had het idee dat hij veel beter oppakte vanaf de lagere toeren met deze setup.
De
van de Clio RS mis ik eigenlijk nog wel , bochtjes pakken was altijd
De
Geertmans
Lekker rap hoor!
Ik zou wel wat eerder schakelen, vermogen gaat boven de 6500 aardig onderuit.
Al is het doorjanken natuurlijk wel ontzettend lekker om te doen
- Reind
Bij de Clio moet je juist wel helemaal doortrekken. De pk's zitten bovenin.
OnlineMartijnGizmo
Heerlijk, dat agressieve aanzuiggeluid, en dan die hard-cut-limiter om het af te maken!
- Macboy
Wooow dat geluid is juist super op het filmpje !!!!!! Vet dat je ook echt een tellerfilmpje plaatst
Ik schrok me eerst kapot die eerste foto op de brug, maar zo buiten staat het inderdaad gewoon top.
- Reind
Re: Renault Clio RS 182 APK en weer in de stalling
De Clio is weer voorzien van nieuwe APK. De lambda was kaput en deze is vervangen. Ik had al zo’n vermoeden dat er iets niet helemaal goed was omdat hij heel zwart in de uitlaat was en met raampje open voor het stoplicht je het te rijke mengsel kunt ruiken. Uit ervaring weet is dat dit vaak een niet functionerende lambda is. Met een nieuwe lambda erin loopt hij ook weer iets beter en is hij wat sneller.
Ik heb er de afgelopen tijd behoorlijk veel mee gereden omdat we even geen auto voor de misses hadden. Maar daar hebben we nu een S MAX voor gekocht en dus kan de Clio weer in de stalling.
Ik blijf het maar zeggen maar wat is het toch een gaaf karretje. Echt een feest om mee te rijden. Nu alles fris en fruitig is rijd hij ook gewoon heel goed. Nieuwe remmen, goede bandjes, lichte velgjes en alles mooi schoon en fris. IRL vind ik de velgen ook steeds mooier worden. Ze passen echt bij de auto.
Zo staat hij er nu bij.
Even op een rijtje wat ik tot nu toe heb gedaan:
Remschijven voor
Blokken voor
Wisserbladen voor en achter
Asdrijfashoes klemmen + vet
Gasdemper achterklep
Spoorstangkogels
Fuseekogels
Olie
Oliefilter
Interieurfilter
Brandsstoffilter
Lichte velgen banden
Stuur
Poetswerk binnen buiten
Inductiekit Ktec
Airbag delete
Accukapje
APK
Bakolie verversen
Wat ga ik nog doen:
Kentekenplaten vervangen voor luxe
Remmen A heb ik al liggen
Blokken Achter heb ik al liggen
Remklauwen reviseren en spuiten
2 banden achter vernieuwen (van de oem velgen)
Pookknop nieuw
Stuur bekleden (OEM Stuur)
Veren monteren (heb ik al liggen)
Stoelen verlagen
Koppeling vervangen (heb ik al liggen)
Versnellingsbak synchomessen
Splitter Fabia monteren
Minder mooie interieurdelen vernieuwen
Spuitwerk (voor en achterbumper)
Chippen
Velgen spuiten OEM 16inch velgen
Topmounts
Uitlijnen
Camber verstelling voor en achter
1x nieuwe sleutel
Motorsteunen OEM
Motorsteunen powerflex
Renault sticker + kapje stuur
Stralen blokdelen (alu delen)
Spuiten blokdelen
Interieur reinigen
Spuiten hemeltje (antraciet)
Er zit alweer behoorlijk wat geld in de Clio. Moet me echt inhouden maar het is gewoon heel leuk om hem mooier en beter te maken.
Remschijven voor
Blokken voor
Spoorstangkogels
Fuseekogels
Olie
Oliefilter
Interieurfilter
Brandsstoffilter
Stuur
Inductiekit Ktec
Airbag delete
Accukapje
APK
Bakolie verversen
Wat ga ik nog doen:
Pookknop nieuw
Stoelen verlagen
Chippen
Topmounts
Uitlijnen
1x nieuwe sleutel
Motorsteunen OEM
Spuiten blokdelen
Interieur reinigen
Mark
Ik lees dat je onderandere wilt chippen, wat valt daar mee te winnen bij een Clio?
Zodra deze banden versleten zijn snel een maatje groter, nu staat hij een beetje zielig op z'n wielen.
hostler
- Auto: Renault Clio RS phase 1
Zo te zien staan er mooie toekomstige upgrades gepland!
@Mark, voornamelijk een iets nettere curve en het slechte lopen bij koude start kan er uit gehaald worden. PK winst is minimaal. Zo'n 2 tot 6pk.
- Reind
Met 195/50/15 ipv 195/45/15 zullen de schermen iets beter gevuld zijn inderdaad. Moet zeggen dat het op de foto's meer opvalt dan in het eggie. Ik stoor me er niet aan.
Chippen brengt niet zoveel maar wat hostler al zegt is het meer fine tuning en ze kunnen de begrenzer iets verleggen en aangezien hij een complete Ktec uitlaatsysteem heeft + Ktec inductiekit verwacht (hoop) ik rond de 185pk a 190pk te halen.
- Reind
Gister de achterremmen gedaan. Alles weer skip en span. Ook nog een splitter onder de voorbumper gemaakt. Komt van een Fabia (doen ze in de UK allemaal) Ook de auto ontzout en weer netjes in een verwarmde hal. Oja, H&R veren alvast onder de achteras gezet. Schijnen de beste veren voor een CLIO RS te zijn. Met OEM dempers dan. Voorkant moet ik nog doen.
Gister overigens 246km/h op de teller gehad:). Volle polle achter een Toureq v8 nogwat aan. Die zal wel gedacht hebben, wat een malloot. Met 195/45 bandenmaat geeft tellertje wel wat teveel aan. Desalnietemin wel vlot in een 1.000kg autotje.
Wat foto's
Wat foto's
- Sander-E46
Dik ding zo, 246 is echt erg rap en lijkt me best spannend in zo'n kleine auto.
OnlineMartijnGizmo
Vaak ben je te bang!
- PASM
- Auto: Clio 3 RS F1
Staat er weer mooi bij. Zijn die klauwen OEM? Zilver gespoten dus? Het staat hem in ieder geval goed.
- Reind
Klauwen heb ik gestraald en met hitte bestendig gespoten. Binnenkort ook even de voorkant doen.
hostler
Op de voorbumper horen trouwens zwarte stickers te zitten. In die inkepingen bij de bovenste "grill" Zo dus:
Zijn oa. via eBay te krijgen.
- Auto: Dikke Bmw
Lekkere bandjes die Vredensteins. Wat hoort er normaal onder?
- Reind
@hostler Die sticker was me nooit opgevallen. Met een beetje zwarte wrap folie ook wel te doen.
- Reind
Kan de Vredesteins nog niet helemaal op waarde schatten. Met koud weer hebben dit soort bandjes gewoon minder grip. Het liefst komen er Michelin SP 3 op maar de vredesteins zijn nog zgan. Eerst even kijken hoe ze het doen bij warmer weer.
- Eeuwe
Super vette bak!
- Auto: Dikke Bmw
Ik heb deze 2 x gehad (totaal 100.000km) en wat mij betreft qua kosten en grip nat/droog echt super.Reind schreef: 08 mar 2018, 10:48Kan de Vredesteins nog niet helemaal op waarde schatten. Met koud weer hebben dit soort bandjes gewoon minder grip. Het liefst komen er Michelin SP 3 op maar de vredesteins zijn nog zgan. Eerst even kijken hoe ze het doen bij warmer weer.
- Reind
De Michelins bedoel je toch?Crookie schreef: 08 mar 2018, 14:39Ik heb deze 2 x gehad (totaal 100.000km) en wat mij betreft qua kosten en grip nat/droog echt super.Reind schreef: 08 mar 2018, 10:48Kan de Vredesteins nog niet helemaal op waarde schatten. Met koud weer hebben dit soort bandjes gewoon minder grip. Het liefst komen er Michelin SP 3 op maar de vredesteins zijn nog zgan. Eerst even kijken hoe ze het doen bij warmer weer.
- Auto: Dikke Bmw
Vredestein's
- Macboy
Mooie stapjes weer
Gebruikers op dit forum: ADV, Dimitri, krentenbol, liquidpopcorn, Str8Six, Thomth en 99 gasten
