Wanneer kan ik mijn Z3 langs komen brengen voor zo'n behandeling...?
JW's Z3 2.8 widebody
Re: JW's Z3 2.8 widebody
Potverdorie, ik ben jaloers!
- Jan-Willem
Ik denk wel ergens in 2030, ik heb nog zat andere projecten haha.
Voor de e30 cabrio een originele goed lopende M20B25 gevonden.
andere accu er in, starten en direct mooi lopen
Ik hoop dat die begin volgend jaar weer rijd, dan maar is zien welke cabrio beter bevalt de e30 of Z3
Ziet er weer super uit!
- e30touring1990
lekker weer bezig geweest JW! had al wat plaatjes eerder gezien maar ziet er weer strak uit, mooi werk. ben ook erg blij dat ik vd zomer mijn achteras heb voorzien van die strongflex bussen, reed echt mooi strak op vakantie
- Jan-Willem
Maar weer is een update van deze kant, gelukkig waren er ook minder ingrijpende klussen.
Toen ik de auto kocht werkte de airco niet overtuigend en kwam er amper lucht uit de roosters.
Dat laatste probleem was snel gevonden, een Z3 heeft geen interieur filter dus maar wat delen verwijderd en tot de conclusie gekomen dat het geen overbodige luxe was.
De inlaat voor het kachelhuis zat aardig dicht met allemaal troep, voorzichtig met de stofzuiger en een borsteltje alles schoon gemaakt.
Gelukkig is het aardig gelukt!
De airco werkte nog niet overtuigend dus het toch laten testen bij een airco specialist, de aansluiting van de slangen naar het schutbord bleek te lekken.
Gelukkig waren de O-ringen slecht, dus ik heb preventief alle O-ringen van de airco in de motor ruimte vervangen, ook direct de droger mee gepakt.
Helaas heb ik er geen foto's van, de airco word nu weer IJS koud zoals het hoort
Ik geef niet super veel om dikke audio, maar het "geluid" van de achterste luidsprekers was wel erg droevig de gemiddelde smartphone komt meer herrie uit.
Bij de facelift zijn er 10cm speakers gebruikt, helaas bleek dit niet te vinden dus maar voor een alternatief aftermarket setje gegaan.
De inbouw diepte is vrij beperkt en ook wou ik een neutraal rooster uiteindelijk een pioneer setjes gevonden
Boven nieuw en onder oud
Het gat afgeplakt afgetekend en met een ingekort decoupeer zaagje het gat groter gezaagd.
Het eindresultaat, zit wel aardig netjes zo en het geluid is flink verbeterd!
Mijn Z3 is aardig luxe uitgevoerd toch miste ik wel de cruisecontrol.
Bij meerdere e30's had ik al cc ingebouwd, van een 328i donor die ik gehad heb had ik nog een complete cc liggen.
De e36 cc is wel iets anders dan die van de Z3, de e36 cc heeft ook een toerental signaal nodig om te kunnen werken.
Uiteindelijk heb je maar 4 draadjes nodig om het werkend te krijgen, het is redelijk plug and play.
Auto Z3 CC E36 functie
Voilet/geel voilet/geel voeding zekering 46 15a
Zwart/wit zwart/wit snelheids signaal
Blauw/rood blauw/rood remlicht
Zwart zwart toerental signaal naar de tellerbak
Nvt wit/violet diagnose
Massa bruin/oranje
Dit heb je nodig kwa hardware, wel heb ik direct een nieuwe Z3 bowdenkabel en stelmotor steun gekocht.
Hier zat de CC kabelboom bij, gelukkig is die al standalone toegevoegd dus het was aardig makkelijk om hem er uit te halen.
Dan hou je dit over, alle kabels heb ik netjes ingetapet
De bedienings-hendel geplaatst alles is gelukkig al voorbereid.
Het slabloon klopte niet helemaal volgens mij dus toch op eigen inzicht de beugel vast gemaakt.
De bowden kabel met een mooie boog naar de gasklep.
Massa bruin/oranje
Vooral de cc, mijn complimenten. Niet zo maar een klusje.
- Riceaux
Netjes JW!
Mike R32
Goed bezig JW
- Jan-Willem
Die CC valt best mee hoor Niels, het is wel ontzettend veel werk om de kabelboom overal netjes langs te maken.
Dat gaat bij een E30 toch iets makkelijker.
Helaas heb ik ook een minder update, ik had een diff los achterin liggen en die heeft een kusje geven tegen de binnenkant van de achterklep.
Ik baal er ontzettend van, vooral omdat de auto er netjes bij staat voor zijn leeftijd en kilometerstand.
Mijn buurman heeft bij care schadeherstel gewerkt, die zei dat ik beter deze klep kan laten uitdeuken en spuiten dan een andere klep monteren ivm kleur verschil.
Mocht iemand een goede spuiter weet die zich kan redden met zilver.
In oost Nederland dan hoor ik het graag!
De volgende update gaat wat langer duren, ik wil eerst mijn e30 325i cabrio weer rijdend hebben.
Ik wil binnenkort de M20B25 ophalen en klaar gaan maken.
- MartijnGizmo
Ai, zonde!
- ///Joost
Damn...anticlimax zeg! Knap werk van die CC, dat lijkt me best nog een werkje. De speakers zitten er ook erg netjes in!
Hopelijk gaat het goed komen met spuiten. Maar een goede schadehersteller zou dat wel moeten kunnen fixen. Het is alleen beetje zonde geld natuurlijk.
Persoonlijk zou ik kijken voor een andere klep. Ik gok dat die wel te krijgen is en ik vermoed dat het kleur verschil kleiner is met een gebruikte klep dan met nieuwe lak. Probeer deze eens: https://link.marktplaats.nl/m1241132052 ik ga aankomende week bij hem langs om te kijken, doe me anders je kleurcode ff.
- Jan-Willem
Ja heel erg zuur, baal er ontzettend van.
Het is goedkoper om dit zelf te betalen dan via de verzekering.
Dure les, volgende keer de zooi toch proberen vast te zetten.
Volgens mijn buurman kan er dan ook kleur verschil in zitten.
Maar als een klep €150/€200? kost dan kan ik het nog wel proberen.
Mocht het niet wat zijn kan ik altijd nog de klep laten spuiten.
Ik app even de kleur code Niels, bedankt voor het mee denken!
Toen ik een paar maanden geleden keek was er weinig te vinden.
- e30touring1990
balen JW! verder lekker bezig geweest met de Z upgraden. al die rotzooi die voor jouw kachelradiateur? zat, hoe kwam je daar het makkelijkste bij? zal bij mij ook eens kijken als die in de lente weer de weg op gaat.
lokaal bij mij (wat verder voor jou) zit wel een goede schadehersteller die zilver goed weet te spuiten. heb 2 keer wat laten spuiten aan mijn e91 (net wat donkerder grijs dan jouw Z3). erg tevreden over het resultaat en kleursverschil is er simpelweg niet. mocht t wat zijn, app maar even dan stuur ik je de gegevens door
- Jan-Willem
Dit zal vast niet de enige Z3 zijn waar bij het zo vervuilt is.
De ruitenwissers er af halen en dan die zwarte afdek plaat.
Dan de plaat voor de kachelradiator en de interieur ventilator.
Bij de action had ik een verleng stuk gekocht voor op de stofzuiger met een dunne slang en een kleine zuig mond.
Oke helemaal goed!
Ga nog eerst even kijken voor een andere klep mocht dat niks worden dan laat ik de klep wel spuiten.
Oke helemaal goed!
Ai, zonde... diff altijd in een boodschappenkrat of in doeken voorin aan de passagierskant....
- Wesley
Voor een goede spuiter in het oosten van Nederland --> Benno Bellers te Haaksbergen.
Ik en enkele vrienden hebben er goede ervaringen. Restaureren en spuiten ook classics.
Groeten Wesley
Groeten Wesley
- Jan-Willem
Gelukkig hoef ik niet vaak een diff mee te nemen, ik dacht die blijft wel liggenKnot schreef: 16 jan 2018, 18:55 Ai, zonde... diff altijd in een boodschappenkrat of in doeken voorin aan de passagierskant....
Volgende keer het spul maar vast zetten.
Het komt wel weer 100% goed, maar helaas kost het wel weer wat leer geld
Thnx!Wesley schreef: 17 jan 2018, 18:23 Voor een goede spuiter in het oosten van Nederland --> Benno Bellers te Haaksbergen.
Groeten Wesley
Ik hoop dat die Z3 sloper een perfecte klep heeft liggen mocht het niet zo zijn dan ga ik daar zeker even informeren.
Morgen ga ik heen, ik hou je op de hoogte!
Wij namen zelfs wel eens reserve diff mee naar een driftdag maar dan ligt ie wel klem tussen de stapels wielen
- Jan-Willem
Dank zij Niels en een maatje die toevallig die kant op moest een originele klep gevonden in kleur en perfecte staat voor €100
Dat gaat weer helemaal goed komen dus, 1 geluk is dat de kabelboom toch al los moest omdat er een draadbreuk in de cv zit.
Straks weer een mooie achterklep met alles weer werkend
- 328Ti
Mooi stukje huisvlijt JW! Balen van die kak-diff die is gaan rollen. Herkenbaar...
Heb nog steeds de koni veren staan glimmen voor je...
Mooi man, goed geregeld
- Jan-Willem
Ja klote, volgende keer zet ik het wel netjes vast.328Ti schreef: 20 jan 2018, 17:49 Mooi stukje huisvlijt JW! Balen van die kak-diff die is gaan rollen. Herkenbaar...
Heb nog steeds de koni veren staan glimmen voor je...![]()
Ja ik weet het
Dan kom ik jou kant weer is op!
- 328Ti
Ben erg benieuwd naar de QP. Touring al verkocht?
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 80 gasten
