BMW E46 328i touring
Re: BMW E46 328i touring [Rijhoogte aanpassen]
Bericht door MartijnGizmo » 30 nov 2012, 10:59
Mietje :tooth:
Bericht door Arthur » 30 nov 2012, 13:22
Ik zie het ook meteen :tooth:
Bericht door Tim N » 30 nov 2012, 22:19
Martijn, er zit een verschil tussen laag zodat je alles en altijd raakt en hoog zodat je met mee kunt het terrein in ;-P Vooral voor zit er altijd zo'n mega kier standaard.
Bericht door indobesar » 01 dec 2012, 12:04
Rody,
Hier een E46 Touring met sportonderstel:
Bericht door Knot » 01 dec 2012, 17:23
Komt redelijk overeen toch? Alleen staat ie bij mij achter nog wat hoger.
Bericht door Knot » 11 dec 2012, 18:41
Laatste dagen met de vorst kom ik erachter dat de buitenste deurrubbers (die op de chromen lijst vallen) vastgevroren zitten. Meer mensen die hier last van hebben?
De E36 heeft alleen die dikke binnenrubbers, dat valt mee als je die droog maakt en invet maar bij de E46 zijn het juist de buitenste rubbers die ervoor zorgen dat je de auto niet in kunt (zonder het te slopen).
Moest zondag via rechtsvoor erin klimmen, ding starten, in de zon zetten en na een paar minuten waren die rubbers opgewarmd en konden alle deuren pas normaal open.
Re: BMW E46 328i touring [De bak blijft dicht...]
Bericht door Martijn_bmw » 11 dec 2012, 19:25
rij nu al 5 jaar E46 maar nog nooit dichtgevroren gezeten...
voor de winter beetje zuurvrije vaseline op de rubbers en geen centje pijn :D
Bericht door Knot » 11 dec 2012, 19:36
Die drapsneeuw was ertussen gaan lopen (voortaan meteen eraf halen de volgende ochtend) en dat was bevroren.
Bericht door GTRene » 11 dec 2012, 19:52
je ziet ook wel eens dat de rubbers slijtage hebben (oude rubbers) en zo de structuur niet meer oke is en vocht vasthoud wat ook niet echt bevorderlijk is.
Bericht door Martin van der Zwaard » 12 dec 2012, 08:34
Knot schreef:Laatste dagen met de vorst kom ik erachter dat de buitenste deurrubbers (die op de chromen lijst vallen) vastgevroren zitten. Meer mensen die hier last van hebben?
Heb ik de afgelopen dagen ook een paar keer gehad. Kon amper in de auto komen inderdaad.
Kwestie van ff in het vet zetten en dan moet het denk wel opgelost zijn.
Geertmans
Bericht door Geertmans » 12 dec 2012, 21:15
heb hetzelfde meegemaakt. Bij mn vorige e46 niet, nu bij de beide achterdeuren vooral. Als je een beetje puntige ijskrabber hebt, duw je die er voorzichtig tussen en scheid je in 1 vloeiende beweging rubber weer van strip ;) Scheelt klauterwerk en wachttijd.
Het zijn nogal stugge en korrelige rubbers, pakken dus makkelijk ijs aan.
Bericht door Knot » 06 feb 2013, 21:37
Weekendje naar Weert geweest, mooi om verbruik te testen.
Totaal 300km gereden, voor en na afgetankt (Shell Fuelsave 95), netjes 100/120 gereden op de cruisecontrol.
Boordcomputer gaf 7,5L/100km aan, dus 1 op 13,3 en toch ging er 25 liter in wat neerkomt op daadwerkelijk 1 op 12.... toch best verschil.
Bericht door Martijn_bmw » 06 feb 2013, 21:40
vreemd...
mijn BC geeft 7.9l en is werkelijk 8.1 over de afgelopen 20k km dat is redelijk nauwkeurig ;-)
Bericht door Niels » 06 feb 2013, 22:34
Mijn boordcomputer geeft 1 op 20 aan maar in de praktijk is het 1 op 14.... :sealed:
KevinK
Bericht door KevinK » 07 feb 2013, 00:04
Is toch erg netjes voor een 2.8. Mijn 3.0 doet het niet beter op de cruisecontrol. Durf ook niet te zeggen wat mijn BC aangeeft. Rij relatief weinig. Als ik rij en alles is op bedrijfstemperatuur kan ik me dan ook nooit beheersen. Cruisecontrol rijden verveeld snel en als het traject bekend is gaat dan ook het gas erop.
Hoe bevalt de 328 als daily na een paar maanden? Gelukkig ermee?
Bericht door Knot » 07 feb 2013, 09:50
Vind het een heerlijke auto, mn vriendin vind hem helemaal geweldig. Hij was wat te laag met die eibach pro-kit maar we hebben hem 20mm ophoog gehaald dus nu het is het als af fabriek mtech onderstel.
Wel is de vertanding wat lang voor tussenacceleraties maar dat komt omdat ik de E36 gewend ben die minder weegt en een 3,15 diff heeft ipv het standaard 2,93 wat op de touring zit. Als gezinsauto is het een dikke prima voor <5k euro aanschaf, alle luxe die je nodig hebt zit erop/erin.
Enige waarvoor ik de E36 vaak pak naar werk is de felheid van het kortere diff, het sper om gek te doen en de speakers/subwoofer die echt een beter geluid geven.
Paskal
Auto: meerdere
Bericht door Paskal » 07 feb 2013, 10:15
Mooie bak Knot :thumbup:
Persoonlijk zou ik de chroomline nog eens veranderen voor blackline, maar da's natuurlijk een kwestie van smaak.
Voor wat betreft verbruik BC en werkelijkheid zit mijn X5 er ook altijd fors naast. Volgens de BC rij ik gemiddeld 1:13,3. Aan de pomp kom ik echter uit op 1:11,0 en moet er dus bij een normale tankbeurt zo'n 125€ aan diesel in.....
Bericht door Knot » 07 feb 2013, 10:19
Toch vreemd dat dat fout gaat. Is zoiets af te stellen?
Paskal
Auto: meerdere
Re: BMW E46 328i touring [1 op 13,3 is 1 op 12]
Bericht door Paskal » 07 feb 2013, 10:29
Geen idee, de BC zit er bij mij meestal zo'n 17 a 20% naast en dat vind ik inderdaad vrij fors.....
Bericht door Martijn_bmw » 07 feb 2013, 11:18
vreemde vind ik dus waarom zijn ook de verschillen onderling zo groot?
is 2.5% afwijking...
Bericht door Fabian » 07 feb 2013, 12:13
Vreemd inderdaadn, mijn bc's zijn toch allemaal wel behoorlijk nauwkeurig. Hooguit een paar % afwijking, zeker bij constant rustig rijden zijn ze behoorlijk secuur.
N!co
Locatie: BMW Z4 & CT200h & Triumph street triple 675 & BMW F650
Bericht door N!co » 07 feb 2013, 21:52
Knot schreef:Toch vreemd dat dat fout gaat. Is zoiets af te stellen?
Ja, ik heb eens met BMW software in m'n E46 zitten rommelen en kwam toen wel iets van een correctie factor op het verbruik tegen.
Bericht door Knot » 16 mei 2013, 15:18
Inmiddels bijna 10k gereden en 2 probleempjes.
8k geleden is een pdc sensor vervangen en nu weer een langdurige error piep bij 1e keer inschakelen achteruit versnelling. Denk uitlezen en weer vervangen? Misschien keertje met lucht uitblazen nog mocht er vuil tussen zitten ofzo...
Steeds erger wordende trilling in de aandrijflijn, als je geen gas geeft voel je haast niks maar als je gas geeft bij 2000-3000 en bij 4000-4500 een duidelijke vibratie in de koets, met name in de 2e versnelling.
Auto staat nu bijna op 275.000km. Waar te zoeken, hardy schijf, tussenaslager?
Meen dat Niels het ergens mooi gepost had wat hij aan de aandrijflijn gedaan had van zijn E46.
Re: BMW E46 328i touring [Trilling in de aandrijflijn.]
Bericht door GTRene » 16 mei 2013, 15:30
kan idd, maar wanneer heb je bv je versnellings bak rubbers na gekeken of ze niet gescheurd zijn...
of je motor steun rubbers, zelfde soort verhaal.
had ik een keer met de Hartge, die waren dus echt aan vervanging toe, hup nieuw er in en weer super :df:
heb trouwens ook onlangs (moet nog binnen komen) 2 sterkere motorsteunen van Vibra-technics besteld, die kan je in 2 varianten kopen, ik heb gewoon de road variant anders meer kans op bijgeluiden die dan beter doordringen :tooth:
kijk, zoiets>>
http://www.part-box.com/product_info.ph ... s_id=77040" onclick="window.open(this.href);return false;
en heb hier al liggen 2 verse (standaard M) versnellingsbak rubbers, maar zet ik er pas onder als ik die speciale vibra-technics steunen heb :df:
Bericht door Niels » 16 mei 2013, 15:59
Knot schreef:Steeds erger wordende trilling in de aandrijflijn, als je geen gas geeft voel je haast niks maar als je gas geeft bij 2000-3000 en bij 4000-4500 een duidelijke vibratie in de koets, met name in de 2e versnelling.
Kruiskoppelingen van de cardan-as zijn versleten. Kwestie van reviseren a ca. 350,- ex montage (as onder de auto vandaan). Daarna rijdt ie als nooit tevoren, zijdezacht! (want het lijkt ineens op te treden maar het sluipt er langzaam in natuurlijk)
Gebruikers op dit forum: e30touring1990, Fabian, Godspeed en 91 gasten
