Die nieuwe is een VTEC? Vet
Honda Civic EG '93 B16A2 VTEC(pag.7 fotos)
- Nero_Serpente
@ Casper, nee weer gewoon een "normale" D15 motor, kan ik in ieder geval weer rijden zoals Niels al aan geeft
De oude weet ik niet precies wat er mis mee is, gebroken distributieriem resulteert vaak in kromme kleppen e.d. Trek die ander binnenkort open om is even te kijken wat er nu precies allemaal kapot is.
En klopt idd het zijn Lenso's maar die zijn ook alweer verkocht...
Wat er nu onder gaat komen weet ik nog niet, vind het belangrijker dat de techniek weer helemaal op en top is. Wielen komen later wel weer
- Nero_Serpente
- Nero_Serpente
Vandaag weer wat vorderingen gemaakt.
Versnellingsbak gecleaned en gespoten.
Zo was ie.
[img:800:600]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/10.JPG[/img]
En zo is ie geworden.
[img:800:600]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/11.JPG[/img]
[img:800:600]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/12.JPG[/img]
Heb de dynamo vandaag ook laten reviseren omdat ik af en toe de lagers hoorde. En die ook gelijk van een vers kleurtje voorzien en gemonteert.
[img:800:600]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/13.JPG[/img]
Verder nog wat kleine dingen gedaan zoals nieuwe distributieriem spanrol en vsnaar. Nieuwe inlaatpakking en de kabelboom gemonteert op het blok.
Ook heb ik het vliegwiel weg gebracht om hem af te draaien.
Zo was ie.
- Nero_Serpente
thnx!
En we gaan lekker verder
[img:800:600]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/15.JPG[/img]
Motorruimte btje opgefrist.
[img:800:600]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/16.JPG[/img]
[img:800:600]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/17.JPG[/img]
[img:800:600]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/18.JPG[/img]
[img:800:600]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/19.JPG[/img]
[img:800:600]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/20.JPG[/img]
Die nevel op die plastic kappen heb ik later wel weggehaalt.
En voila, de motor zit alweer!
[img:800:600]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/21.JPG[/img]
[img:800:600]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/22.JPG[/img]
[img:800:600]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/23.JPG[/img]
[img:800:600]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/24.JPG[/img]
Morgen olie, bakolie en koelvloeistof erop en starten met die hap
- Nero_Serpente
thnx man!
Aangezien de nieuwe motor van de Civic aardig rookte, vandaag wat dingen gedaan.
Eerst is begonnen met een compressietest ivm miss een lekke koppakking, maar dat bleek goed te zijn, zelfs erg goed zei de Honda dealer! Bijna 14 bar op alle zuigers!!
Dus toen de kop er maar af getrokken (half uurtje!
Kop uit elkaar gehaalt en voila lekke klepseals. Dus alle 16 stuks vervangen door nieuwe
Kleppen opnieuw gepolijst aangezien er heel wat aanslag op de uitlaatkleppen zat door al dat olie. Morgen de kop schoonmaken, nieuwe koppakking erop en de boel weer monteren.
- Nero_Serpente
thnx Rody!
Vandaag klaar met koprevisie, morgen heb ik de nieuwe koppakking pas binnen (foutje bij de leverancier) dus morgenvroeg alles weer afbouwen en kijken wat ie doet.
Deze foto is net gemaakt nadat de kop er af is gegaan. Kijk eens wat een aanslag en olierotzooi overal, bah bah dat moet dus ff goed schoon!
[img:640:480]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/25.JPG[/img]
[img:640:480]http://www.teamsideways.nl/egmotorswap/26.JPG[/img]
Danny NSX
Héj , nu je toch zover bent , kun je nou niet meteen de kanalen van je inlaat en uitlaat lichtjes uitfrezen ? scheelt allemaal maar beetjes , maar't scheelt wel.
Of een mini-me erop , inlaat van een d16z6 bijvoorbeeld.
Niets beter dan een b-blok uiteraard , maar wat je hebt kan je best optimaal benutten hé.
Of kopje vlakken nu meteen ?...
groetjes ... (van een mede-hondafreak)
- Nero_Serpente
heb er idd aan zitten denken maar we gooien het over een andere boeg...
D-series gaat eruit, teveel problemen met dit nieuwe blok. Dus als iemand nog een complete MPFI swap zoekt voor zen Civic of een gereviseerde kop?
Heb zojuist een complete B16A2 swap gekocht plug and play voor een EG.
Ik hoop dat ik het nog ga redden om alles erin te krijgen en lopend voor JAF, maar met Gerben's hulp gaat dat vast goed komen
- Nero_Serpente
- Nero_Serpente
- Stéphane
- Nero_Serpente
Zelfde blok als ik in men EG krijg dusStéphane schreef:Nee, was een NL-motor met 160pk. Wel met stortkoker-Auspuff later en briljant onderstel van Irmmler er onderNero Serpente schreef:Was dat zo'n JDM motor? Met standaard 170 ipv 160pk? Die draaien idd erg lekker maar zijn erg schaars en erg aan de prijs voor 10pk meer.
- Nero_Serpente
Oke vandaag weer naar het hoge Fryslan boppe goejemidje
gereden. We hadden er heerlijk weer bij, de sfeer was goed dus het het blokje hing er in een anderhalf uur in
Aansluiten, een paar draden trekken en starten. En hij liep
Kan er eigenlijk weinig over zeggen maar wat is VTEC fijn!!! Ben echt zwaar onder de indruk! Deze week nog even de ecu swappen met een EDM versie die gelijk gechipt word en dan gaat t helemaal goed komen!
Grote dank gaat dan ook naar Honderdelen.nl! Hartstikke bedankt! Voor mij geen D-serie meer
- MartijnGizmo
