- alt
Ik mis in de berekeningen de extra kosten van de opstalverzekering, ook de toekomstige zonnepanelenbelasting (precariorechten).
Ozb gaat ook nog verhoogd worden toch?
- Luco
opstal maakt bij mij iig geen verschil, is automatisch meeverzekerd tegen dezelfde premie.
- Paskal
- Auto: meerdere
Het aanpassen van wat offertes liet wat op zich wachten door de vakantie-periode, maar inmiddels zijn ze binnen en gaan we binnenkort over tot opdracht geven voor het plaatsen van 44 panelen van 315kw met een 15kw omvormer met 10 jaar garantie op eea. Totaal inclusief installatie etc zit op 9,7k€ waarmee de prijs per paneel op 220€ uit komt. Eerst nog een weekje skiën en dan nog even een dikkere kabel in de grond stoppen vanaf de meterkast van het huis naar de groepenkast in de garage en dan kunnen ze ergens in februari de boel komen plaatsen.
- Luco
Je komt op 11.800 uit bij 85%... is 15 aan de ruime kant maar lastig afstemmen bij zo een berg panelen.
Wel grappig, eerst wilde je er niks van weten en was alles onder de 200 per maand prima
- Luco
Ik heb ook een veel zwaardere omvormer, en of dat slim is of niet zijn de meningen nogal over verdeeld.
Snelle levering
Hier is het ook lastig, het is vaak 10k of 15k...Luco schreef: 09 jan 2020, 14:00 Ik heb ook een veel zwaardere omvormer, en of dat slim is of niet zijn de meningen nogal over verdeeld.
Ik had liever een 2500 gehad maar Zeversolar heeft alleen 2k of 3k en ik piek in de zomer af op 2200 met een 2k.
- Paskal
- Auto: meerdere
Een 12kw omvormer had ook gekund, maar heb er bij alle aanbieders naar gevraagd en toch adviseren ze op 1 na om voor een 15 te gaan. Als je Googled lopen de meningen over eea inderdaad uiteen.
Eens voor wat betreft dat voortschrijdend inzicht, maar heb niet de illusie dat de energieprijzen gaan dalen de komende jaren en van die centen op de bank laten staan wordt je ook niet rijker
Vrijwel iedere aanbieder kan ze in deze periode van het jaar binnen 2-4 weken plaatsen. De gemiddelde burger is in de winter minder met zonnepanelen bezig dan in andere periodes van het jaar.
- Luco
Voor mij weegt de marginale betere opbrengst van een kleinere omvormer niet op tegen de naar mijn mening langere levensduur van een zwaardere omvormer omdat die veel minder belast wordt en dus minder warm wordt en dus minder slijt, want ik heb altijd geleerd dat je een elektronisch apparaat zo min mogelijk maximaal moet belasten en dat warmte de veroudering van elektronica versnelt.
Een kleinere start eerder op dus je pakt een beetje winst daar maar ik vind het jammer dat ik in de zomer soms net die paar honderd watt een uurtje (of 2) mis. Gaat deze 2000S na 10 jaar garantie stuk dan kan ik alsnog weer een zelfde plaatsen want zijn de panelen achteruit gegaan
- Luco
Ja die marginale 0.000004% winst
Achteruitgang panelen is nog af te wachten
Naja, na 10 jaar is er wel aardig wat af (10% ofzo toch?)
- Eeuwe
Ik overweeg om ook panelen te laten plaatsen, mogelijk dit kwartaal al. Zoals hierboven ook benoemd wordt levert het geld op de bank ook geen fluit op.
Voornaamste reden is opbrengsten, middelmatig de waardeverhoging woning, in mindere mate het 'groene' aspect. Ik denk dat in mijn situatie 8 panelen meer als voldoende is. Planning is dat ik over ca. 6 tot 8 jaar verhuizen wil naar een grotere woning, een paneel dat bvb. 25 jaar mee zou gaan is in principe niet nodig. De kans bestaat dat we in de toekomst een EV aanschaffen, dus een mogelijkheid tot uitbreiding van 2 a 4 panelen zou prettig zijn. Ik woon in de gemeente Opsterland te Friesland, deze gemeente kent geen subsidies voor zonnepanelen. Als ik de panelen aan de westzijde van het dak laat plaatsen, ondervinden ze geen last van schaduwen van bomen of andere woningen. Huidig verbruik is 1700 kWh per jaar, maar kan aankomende jaren wel omhoog lopen vanwege een recent geplaatste airco-installatie in de woning.
Vraag aan de doorgewinterde gebruikers van zonnepanelen hier. Wat levert 8 panelen 'schaduwvrij' op een westkant gemiddeld per jaar aan kWh op? Welke techniek moet ik bij het aanvragen van de offerte op letten (blauw of zwarte panelen, type omvormer, enz enz)? Loont terugleveren, danwel extra panelen plaatsen speciaal om terug te leveren?
Alvast hartelijk bedankt.
Haha, 8 panelen kan je 2500kWh mee opwekken, voldoende voor een gemiddeld/zuinig huishouden maar een EV laden mag je er toch echt wel minimaal 10 bij gaan plaatsen.
- Eeuwe
Afhankelijk wat er met de EV gereden gaat worden natuurlijk
Had inderdaad wel rekenschap gehouden met het feit dat er aanzienlijk meer panelen voor nodig is, maar zo groot is het dak niet op die zijde van het huis
In principe zou ik op basis van 1700kWh/pj verbruik + €0,23 per kWh netstroom de panelen (ca. 3000 euro aanschaf en 2500kWh pj opwekking) er binnen 8 jaar uit kunnen hebben, en dan heb ik 800 kWh terugleveren nog niet bij de investering opgeteld. Niet gek.
- Luco
Saldering gaat wel omlaag he staat hier rekensommetje van
1700 per jaar…. dat haal ik niet eens!
- Eeuwe
Even gezocht in het topic, niet kunnen vinden. Is pas in 2022 toch?
@Rody En ik vond dat we nog zo zuinig leefden..
- Luco
Vorige pagina staat het
- Elise
Als ik naar mijn omvormer kijk, dan is de nominale input spanning 595Volt.
Efficiëntie is het hoogst rond die nominale spanning van 595Volt en ook heeft hij dan het minste last van warmte ==> het minste last van slijtage.
Net als het onder (of over) toeren draaien van een motor niet goed is, geldt hetzelfde ook voor electronica.
Dus het is zaak om een omvormer te zoeken die bij de specs (en string configuratie) van je panelen past, zodat je input spanning richting nominaal gaat.
Ik zie offertes voorbij komen voor 44 panelen voor €10k en ook 8 voor €3k. Onze was 12 voor €6k. We gaan nog even verder shoppen.
- Barend
- Auto: F20 m135i
Het jaar is weer voorbij dus tijd voor cijfertjes.
Onze 3,3 kW (12 x 270 wp panelen) setup heeeft in 2019 opgeleverd: 3268.7 kWh (gemiddeld 272.4 kWh per maand)
Volgens Greenchoice hebben we (bruto) 2192 kWh verbruikt in 2019, dus daar blijft een klein beetje winst over.
Jammer genoeg wel bijna 200 kWh meer verbruikt en 300 kWh minder opgeleverd dan in 2018.
- Elise
Incl. of excl. BTW maakt een groot verschil JP.JP schreef: 09 jan 2020, 16:51 Ik zie offertes voorbij komen voor 44 panelen voor €10k en ook 8 voor €3k. Onze was 12 voor €6k. We gaan nog even verder shoppen.
