Eriks 530i Touring & VW Golf GTI
Gesloten
Re: De Alpina B3S van Erik
Bericht door ErikS » 25 jun 2018, 13:08
Ze hebben zelf recent een 335i met een lekke buis vanaf de intercooler gehad met een vergelijkbaar probleem.
Ze gaan alles na lopen & een werkende wagen afleveren, dus ik zie het wel.
Auke M535i
Bericht door Auke M535i » 25 jun 2018, 13:45
WillemBoer
Auto: Ja
Bericht door WillemBoer » 25 jun 2018, 14:17
Zou me er niet teveel zorgen over maken, exclusieve auto’s zijn nooit geheel probleemloos en zullen dat ook nooit worden. Hoort er een beetje bij, deels de charme.
Mijn M3 valt me dan wel weer mee, is geheel probleemloos na 8000km gereden te hebben in 6 maanden tijd.
(Even af kloppen) Had erger verwacht n ieder geval!
Bericht door ///Joost » 25 jun 2018, 14:21
WillemBoer schreef: 25 jun 2018, 14:17 Zou me er niet teveel zorgen over maken, exclusieve auto’s zijn nooit geheel probleemloos en zullen dat ook nooit worden. Hoort er een beetje bij, deels de charme.
Da's makkelijk roepen als het iemand anders' auto betreft. ;) Ik kan me voostellen dat als je een auto rijdt van 30k, dat je geen gezeur wilt hebben met een schokkende driveability (in negatieve zin). Charme is double clutchen in een bak zonder synchro's.
Een haperende Alpina is gewoon een auto die defect is.
WillemBoer
Auto: Ja
Bericht door WillemBoer » 25 jun 2018, 14:34
Tuurlijk is zoiets balen, maar blijft toch gevoelige techniek.
Geen gezeur zou ik verwachten bij een jonge 3 serie van 30K.
Bericht door Arthur » 25 jun 2018, 16:40
Exclusieve auto's zijn nooit geheel probleemloos... Dusssss...
Bericht door ErikS » 25 jun 2018, 22:52
Arthur schreef: 25 jun 2018, 16:40 Exclusieve auto's zijn nooit geheel probleemloos... Dusssss...
Ik ziet 'm ook niet zo eerlijk gezegd.
Een Alpina is een verbeterde 335. Daar verwacht ik meer betrouwbaarheid dan een M3. Kijk, slijtage & onderhoud heb ik het nou niet over, dat is duurder.
Frank_Sch
Auto: Alpina B3s cabrio 2011
Bericht door Frank_Sch » 26 jun 2018, 17:16
Mijn E93 Alpina heb ik zonder problemen van 100kkm naar 265kkm gereden. Tuurlijk het normale onderhoud met hier en daar wat slijtagevervanging. Ik zie m ook niet.
WillemBoer
Auto: Ja
Bericht door WillemBoer » 26 jun 2018, 22:31
Mmm had ik het toch onderschat, nu je het zegt, remmen e.d is ook redelijk standaard zoals je al eerder.
In de basis een 335i had ik ff niet aan gedacht, dan zou het idd toch wel gewoon betrouwbaar moeten zijn.
Bericht door ErikS » 29 jun 2018, 12:38
Ik ben benieuwd.
Flush was hard nodig, de olie kwam er, door de krachtige flush, pikzwart uit.
En dat terwijl de wagen 9K geleden een grote beurt heeft gehad.
Ook is er weer een gedeelte van de ontsteking vervangen.
Ivm de foutcodes specifiek op 1 cilinder in plaats van op meerdere lijkt het dat de bobine door de kapotte injector toch weer een tik heeft gehad. Ik ga er vanzelf achter komen. Heel eerlijk? Ik denk niet dat dit de oplossing was. Maar gezien de garantie & de melding binnen garantie ga ik me er niet druk om maken. :tooth:
Bericht door dvh » 29 jun 2018, 12:50
Maar.. Putten <> autostudio ? Moet je nu elke keer op en neer ?
mark123
Bericht door mark123 » 29 jun 2018, 12:58
grote beurt is toch niet automatisch een automaat flush?
Bericht door Martin van der Zwaard » 29 jun 2018, 13:19
Denk dat Erik een motorflush bedoeld.
Automaat is bij geen enkele onderhoudsbeurt standaard omdat de meeste fabrikanten zeggen dat de olie nooit ververst hoeft te worden. Onzin natuurlijk maar is wel zo.
ADV
Bericht door ADV » 29 jun 2018, 13:54
dvh schreef: 29 jun 2018, 12:50 Maar.. Putten <> autostudio ? Moet je nu elke keer op en neer ?
Dit ja... nahjah hopen dat het nu goed is.. ik zou het niet zo trekken.
Auke M535i
Bericht door Auke M535i » 29 jun 2018, 14:11
Bobine door kapotte injector kapot? Lijkt mij heel sterk. Hooguit bougie die een kapotte injector niet prettig vindt..
Bericht door Martijn_bmw » 29 jun 2018, 14:28
Bobine kan ook wel, als de bougie teveel vraagt door de slechte ontbranding. Maar ik hoop voor je Erik dat dit het was!
Bericht door Niels » 29 jun 2018, 14:34
Bij slecht mengsel neemt de weerstand toe tussen de elektrode punten van de bougie toe dus ik sluit het niet uit dat een (beetje slechte) bobine daar last van kan krijgen. Die van mij gingen destijds ook kapot in de opwarmfase van de motor. Ze waren al op het eind en dat was gewoon de nekslag destijds. Wel weet ik niet beter dan dat een bobine kapot of goed is maar goed misschien dat b.v. de weerstand net buiten de specs valt oid.
Motorolie van 9k oud is ook bijna aan vervanging toe, zeker met wat kortere ritjes en het vaak op temperatuur moeten komen van de motor zit het dan al zeker op 75% van de levensduur. Ergens tussen de 10 en 15kkm vervangen is niets te vroeg voor een auto met turbo.
Bericht door Martin van der Zwaard » 29 jun 2018, 15:23
Een bobine is niet altijd kapot of goed. Er kan nog wel eens wat tussen zitten.
En idd, een bobine kan gewoon kapot gaan door een slechte injector. De bougie heeft zowel weerstand dat de bobine ontzettend zijn best moet doen om de vonk over te krijgen. Dit wprdt heet (te heet) en kan kuren krijgen of kapot gaan.
Bericht door ErikS » 29 jun 2018, 16:47
Martin van der Zwaard schreef: 29 jun 2018, 13:19 Denk dat Erik een motorflush bedoeld.
Klopt, was een motorflush.
Nope. Zijn specialist waar hij de 'moeilijke' klussen laat doen zit in Apeldoorn. Dat geeft het vertrouwen in die specialist vanuit de Autostudio ook aan.
Auke M535i schreef: 29 jun 2018, 14:11 Bobine door kapotte injector kapot? Lijkt mij heel sterk. Hooguit bougie die een kapotte injector niet prettig vindt..
Bougies zijn vervangen na de injectoren. (en de bobines & bougies voor de injector storing)
Maar als hij tijdens de injector storing door een slechte verbranding steeds terug sloeg, kan het zijn dat de bobine daardoor niet meer goed was.
Bericht door Martijn_bmw » 29 jun 2018, 18:02
Is het De Witte?
Bericht door ErikS » 29 jun 2018, 18:56
Martijn_bmw schreef: 29 jun 2018, 18:02 Is het De Witte?
Jup!
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 29 jun 2018, 19:24
Was jou inlaattraject al een keer gereinigd?
Bericht door Martijn_bmw » 29 jun 2018, 19:37
Ook de specialist van Pieter van eerde idd, die man weet heel veel van Bmw motoren.
Ben benieuwd, hopelijk nu opgelost!
Auke M535i
Bericht door Auke M535i » 04 jul 2018, 20:42
En al wat nieuws?
Bericht door ///Joost » 04 jul 2018, 20:51
Gesloten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Dimitri, frankie, tomgtr en 9 gasten
