Vlasblom deed het bij mij door druk op het vat te zetten bij de hoofdremcylinder en dan met een doekje eronder bij de handrem die plunjer zo goed als eruit halen tot het eruit loopt en je de lucht kwijt bent.Linc (Bas) schreef: 10 aug 2021, 22:43 Iemand nog tips voor het ontluchten van hydraulische handrem?
BMW E87 130i Rally ombouw (Eindelijk weer in orde P8)
Re: BMW E87 130i Rally ombouw (Instrumentenpaneel P4)
- Linc (Bas)
Ok, bedankt voor de tip! Ik had de zaak nog een keer ontlucht en voelde nu al een stuk beter, maar ga ik zeker proberen. Waarschijnlijk gaat aankomend weekend alles weer helemaal uit elkaar, om de auto een nieuw kleurtje te geven. Dus dan kan ik het gelijk op die manier doen.Knot schreef: 23 aug 2021, 15:24Vlasblom deed het bij mij door druk op het vat te zetten bij de hoofdremcylinder en dan met een doekje eronder bij de handrem die plunjer zo goed als eruit halen tot het eruit loopt en je de lucht kwijt bent.Linc (Bas) schreef: 10 aug 2021, 22:43 Iemand nog tips voor het ontluchten van hydraulische handrem?
Inmiddels niet stil gezeten en wat andere kleine zaakjes afgemaakt.
Voetsteun en mooi matje op een alu plaat gemaakt, zodat ik niet gelijk alle klanten op glij als je een keer met natte schoenen de auto in stapt:
Voor de navigator iets meer werk van gemaakt. Een framepje met sleuven erin zodat de voetensteun versteld kan worden op de lengte van de persoon:
En dat ziet er dan zo uit:
Reservewiel bak gemaakt, voor 2 wielen. Ik had ze liever allebei diep gemaakt, maar er loopt daar een dwars balk onderlangs, dus dat ging niet:
Met de wielen erin en spanband erover, voor het achterste wiel moet ik nog een zelfde spanband halen. Het is wel handig om zo'n gesp met haak in het midden te hebben namelijk zodat je spanband snel los en vast kan maken:
Voor de donkere proeven de lampenbar op de motorkap gemaakt, was een heel gepuzzel hoe ik wou doen, maar zit nu mooi stevig en nog redelijk verstelbaar. Met DZUS sluitingen gemaakt, dus makkelijk erop en eraf te halen:
Op de plek waar normaal de motorkap sluiting zit een houdertje gemaakt waar de stekkers voor de lampen in kunnen:
En ook de nieuwe motorkap snel sluitingen erin gemaakt:
Re: BMW E87 130i Rally ombouw (Reservewiel, Lampen, Voetsteun P5)
Je weet hopelijk als geen ander dat je die remvloeistof niet over je metaal/lak wilt hebben neem ik aan?
- Linc (Bas)
Nee, inderdaad. En als je wel morst, zo snel mogelijk met water afspoelen
Klassiekertje met nieuwe remblokken plaatsen, bedenken dat je het reservoir vast openmaakt om het in de gaten te houden en dan toch de andere kant ook eerst nieuwe blokken steekt en daarna pas kijkt en naar de tuinslang rent
Hellendoorn in de agenda gezet. Kom er altijd te laat achter als er zo'n evenement in de buurt is.Linc (Bas) schreef: 02 aug 2021, 17:19Vechtdal als alles echt vanzelf gaat vanaf nu, maar daar zou ik niet op rekenenJoostSchouten schreef: 02 aug 2021, 14:45 Mooi om te zien Bas! Wat wordt de eerste wedstrijd zoals het er nu naar uit ziet?![]()
Hellendoorn rally hebben we ons al voor ingschreven dus dat is nu het doel.
Dat is om interrieur verlichting aan en uit te kunnen zetten. Waarschijnlijk wordt dat nog wel een ander knopje, maar dit is voor nu even voldoende, om te voorkomen dat ik 's nachts last van de lampjes heb en dan kan ik het eventueel uit zetten.En de on/off schakelaar hier, is dat een hoofdschakelaar oid?
Leuk!!
OnlineMartijn_bmw
Mooie update weer, echt met oog voor detail aan het opbouwen
- beske
Heel gaaf project! Ben benieuwd naar het eindresultaat en de eerste rally-filmpjes
- Linc (Bas)
Afgelopen week de auto weer helemaal uit elkaar gehaald en alles afgelast wat alleen nog maar vast gehecht zat.
Ook het dak moest er nog in:
Daarna de auto in het spit gehangen zodat we overal goed bij konden:
Alles in de grondverf:
En daarna in de kleur gezet:
Nu weer voor de laatste keer in elkaar zetten en dan over 2 weken rijden!
OnlineEric Z
Re: BMW E87 130i Rally ombouw (Auto in de kleur gezet P5)
Dan heb je het tempo er goed in zitten als die in 2weken rijdbaar is. Kleurtje springt wel lekker in het oog.
- Linc (Bas)
Een deadline helpt
En ik weet nu precies hoe het allemaal erin moet, dus kwestie van alles vastdraaien als het goed is.
OnlineMartijn_bmw
Haha exact wat ik dacht dat wordt wel door bouwen dan
maar helpt idd wel als het “alleen” schroeven is en je alles al een keer in elkaar hebt gezet
Ik kom zaterdag middag naar de Hellendoorn rally kijken.Linc (Bas) schreef: 02 aug 2021, 17:19Vechtdal als alles echt vanzelf gaat vanaf nu, maar daar zou ik niet op rekenenJoostSchouten schreef: 02 aug 2021, 14:45 Mooi om te zien Bas! Wat wordt de eerste wedstrijd zoals het er nu naar uit ziet?![]()
Lukt het om de auto klaar te krijgen op tijd?
- Linc (Bas)
Ja, dat is nog steeds wel het plan. Hij staat er op het moment zo bij:Gijzert schreef: 13 sep 2021, 07:37Ik kom zaterdag middag naar de Hellendoorn rally kijken.Linc (Bas) schreef: 02 aug 2021, 17:19Vechtdal als alles echt vanzelf gaat vanaf nu, maar daar zou ik niet op rekenenJoostSchouten schreef: 02 aug 2021, 14:45 Mooi om te zien Bas! Wat wordt de eerste wedstrijd zoals het er nu naar uit ziet?![]()
Auto moet nog APK, maar de lambda sensoren waren niet goed, krijg morgen nieuwe binnen. Verder nog wat afwerk puntjes, maar moet nog steeds lukken.
Iedereen heeft het trouwens ook steeds over de DISA kleppen, die heb ik voordat ik de motor er voor de laatste keer in heb gehangen toch nog even vervangen. Nou dat was wel nodig, de grote DISA klep viel bijna uit elkaar van ellende, de kleine ging nog wel, maar daar zat ook flinke speling op. Dus wel blij dat ik die nog even vervangen heb.
Die gaan we wel herkennen.
OnlineMartijn_bmw
Je hebt het tempo er lekker in zitten
coolfan
- Auto: M2C/997.2 GT3/e36M3/Rotax DD2
Wow deze is wel heel gaaf! oersterke auto!
- Linc (Bas)
Nou de laatste paar dagen heel hard moeten werken om alles af te krijgen. APK koste nog de meeste moeite. Zaterdag al even een voor keuring laten doen door bevriende monteur, bleek de gas meting niet goed te zijn. Lambda sensoren stuk. Die dus besteld en dinsdag binnen. Om de bovenste sensoren te verwisselen, moeten de uitlaat spruitstukken eraf. Dat was nog wel een karweitje met de motor in de auto. Woensdag ochtend nog wat andere zaken gedaan die nog nodig waren voor de APK, dat koste ook meer tijd dus pas om 16:00 uur bij de APK Keuring, was ik de luchtfilter bak vergeten terug te monteren. Die had ik even los gehaald zodat ik bij wat andere zaken kon om alles goed vast te zetten. Nou dan loopt de motor dus veel te rijk omdat hij dan geen lucht massa meter heeft. Dus kon ik donderdag weer terug om het nog een keer te proberen. Toen was het gelukkig geen probleem meer
In de tussen tijd ook nog even een vervanging voor mijn eind demper gemaakt, dat is namelijk ook blok beton en zo klinkt hij ook veel beter:
Ook nog even uit lijnen:
Gisteren nog veiligheid dingen inbouwen die nodig zijn voor de rally en de stickers plakken. Uiteindelijk om 03:00 's nachts nog even vol tanken:
Vandaag wezen verkennen voor de rally en de technische keuring had, dat was gelukkig geen probleem en op het moment staat hij er nu zo bij. Morgen mogen we rond 11:15 starten!
Re: BMW E87 130i Rally ombouw (Rally klaar! P5)
Top. Geen ron102 tanken in Dalfsen.
Je bent toch in de buurt.
OnlineMartijn_bmw
Jeetje wat een werk! Maar top dat die klaar is, heel veel succes en plezier vandaag
- Eeuwe
Euro 95?!
Succes vandaag!
Succes vandaag!
- 328Ti
Wow wat een vaart heb je erin zitten.
Congrats and have fun!
- RS-Ron
Wat een mooi project ! Ben benieuwd !
Gr Ron
Gr Ron
Jammer dat het renners kwartier afgesloten is voor bezoek.
Succes vandaag.
Succes vandaag.
Een missende achter bumper.
