E36 318is (980kg) + Discovery TD5
E36-italia
Auto: Laro Discovery TD5
Re: E36 318is (980kg) + Discovery TD5
Bericht door E36-italia » 21 feb 2018, 20:54
Laatst gewijzigd door E36-italia op 17 apr 2019, 16:16, 1 keer totaal gewijzigd.
E36-italia
Bericht door E36-italia » 21 feb 2018, 20:58
Laatst gewijzigd door E36-italia op 17 apr 2019, 16:17, 1 keer totaal gewijzigd.
E36-italia
Re: E36 318is circuitspeeltje + Discovery TD5
Bericht door E36-italia » 21 feb 2018, 21:01
Mark
Bericht door Mark » 21 feb 2018, 21:01
Ah, vooruitgang! Kabelboom en motor al op orde?
E36-italia
Bericht door E36-italia » 21 feb 2018, 21:10
Mark
Bericht door Mark » 21 feb 2018, 21:13
Leuk, kom graag eens kijken! Saab plan gaat dus echt gebeuren, ben benieuwd.
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 21 feb 2018, 23:27
B204R? Met aanpassingen?
E36-italia
Bericht door E36-italia » 22 feb 2018, 20:14
Bericht door matthyssie » 23 feb 2018, 13:03
Ik zou een S42 replica willen bouwen als ik zo'n E36 had!
E36-italia
Bericht door E36-italia » 23 feb 2018, 13:26
Bericht door matthyssie » 23 feb 2018, 13:30
En een Saabmotor er inhangen en werkend krijgen is wel makkelijk?
E36-italia
Bericht door E36-italia » 23 feb 2018, 14:21
Laatst gewijzigd door E36-italia op 17 apr 2019, 16:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door matthyssie » 23 feb 2018, 14:49
Is dat een turbomotor?
RJK
Bericht door RJK » 23 feb 2018, 15:46
matthyssie schreef: 23 feb 2018, 14:49 Is dat een turbomotor?
voorlopig gaat ie als standaard B204e (of is het een l... ben niet zo thuis in saabnomenclature) er in, die is al met zijn 150pk een upgrade tov de 130 die ik nu heb...later komt er een chip in, en weer later een 15g turbo etc.. 350 tot 400 lijkt mij zeeeer voldoende... hoewel 600pk mogelijk zonder het blok open te maken..
Bericht door matthyssie » 23 feb 2018, 15:49
Ja dat had ik gelezen. Maar dat zegt niks over of het eerste blok wat erin komt een turbomotor is. Met 150pk lijkt dat me niet, maar je weet t nooit.
RJK
Bericht door RJK » 23 feb 2018, 15:54
Low pressure turbootje volgens mij ;)
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 23 feb 2018, 18:29
matthyssie schreef: 23 feb 2018, 13:03 Ik zou een S42 replica willen bouwen als ik zo'n E36 had!
Op de e30 fansite zijn er meerdere aan begonnen maar niemand heeft het afgemaakt.
Om atmosferisch 300pk uit de M42B18 te trekken kost serieus geld!
Die Saab motor vind ik prachtig voor relatief weinig geld een betrouwbare motor met veel potentie.
E36-italia
Bericht door E36-italia » 23 feb 2018, 20:57
E36-italia
Bericht door E36-italia » 23 feb 2018, 21:01
Spijkerhard
Bericht door Spijkerhard » 23 feb 2018, 21:32
Wiki is je vriend:
Engine Torque Power Compression ratio Bore Stroke Rod Length Boost pressure
B204i: 177 N⋅m (131 lb⋅ft) @ 4300 rpm 130 hp @ 5500 rpm 10.1:1 90 78 153mm NA
B204E: 219 N⋅m (162 lb⋅ft) @ 3600 rpm 154 hp @ 5500 rpm 9.2:1 90 78 153mm 0.40 bar (5.8 psi)
B204L: 263 N⋅m (194 lb⋅ft) @ 2100 rpm 185 hp @ 5500 rpm 9.2:1 90 78 153mm 0.73 bar (10.6 psi)
B204R: 280 N⋅m (210 lb⋅ft) @ 2200 rpm 205 hp @ 5500 rpm 9.2:1 90 78 153mm 1.00 bar (14.5 psi)
B234i 212 N⋅m (156 lb⋅ft) @ 3800 rpm 150 hp @ 5500 rpm 10.1:1 90 90 147mm NA
B234i. 210 N⋅m (150 lb⋅ft) @ 4300 rpm 150 hp @ 5600 rpm 10.5:1 90 90 153mm NA
B234E: 260 N⋅m (190 lb⋅ft) @ 2100 rpm 170 hp @ 5700 rpm 9.25:1 90 90 147mm 0.55 bar (8.0 psi)
B234L: 329 N⋅m (243 lb⋅ft) @ 1900 rpm 5MT 200 hp @ 5500 rpm 8.5:1 90 90 147mm 0.81 bar (11.7 psi)
B234L: 323 N⋅m (238 lb⋅ft) @ 1800 rpm 5MT 200 hp @ 5500 rpm 9.25:1 90 90 147mm 0.81 bar (11.7 psi)
B234R: 342 N⋅m (252 lb⋅ft) @ 1950 rpm 225 hp @ 5500 rpm 9.25:1 90 90 147mm 1.08 bar (15.7 psi)
Note: The primary difference between the B204L and the B204R is with the intercooler, the turbo, the wastegate 'base boost' setting.
Ik kan me voorstellen dat het leuker os om met de kleinste turbo te beginnen, maar mischien is het goedkoper om meteen met 205 pk te beginnen? Ook veel sneller koppel beschikbaar.
E36-italia
Bericht door E36-italia » 26 feb 2018, 15:52
Laatst gewijzigd door E36-italia op 17 apr 2019, 16:19, 1 keer totaal gewijzigd.
E36-italia
Bericht door E36-italia » 26 feb 2018, 15:55
Bericht door MartijnGizmo » 26 feb 2018, 16:09
Ik ben dol op heiligschennis, dus kan dit alleen maar toejuichen!
E36-italia
Bericht door E36-italia » 27 feb 2018, 09:46
Bericht door Crookie » 27 feb 2018, 10:15
Deurpaneel :love:
