Lotus 340 R
- Hans R
- Auto: Jeep Rubicon
Lotus 340 R
Volgens mij was hier nog geen draadje over..
dus bij deze!
Wat een bruut ding, de motor schijnt nogal gevoelig te zijn en wil je iets repareren dan moet de hele body eraf Maarja.. liefde maakt blind!
even wat info opgevraagd bij lotuslounge.nl echt top die forums.
http://www.340r.net" onclick="window.open(this.href);return false; is ook handig voor de rest is er maar weinig te vinden over dit ding! Gemaakt in 2000, slechts 340 stuks en direkt allemaal verkocht!
dus bij deze!
- Mark Nauta
- Auto: M3P, 130i
Restwaarde.... Dat ding doe je toch nooit meer weg! 8)
340R at Brands Hatch! 8)
http://uk.youtube.com/watch?v=2WlPXzBC_14
- Auto: M3P, 130i
Hans, dit is ook een gaaf filmpje:
http://uk.youtube.com/watch?v=SwQF8QUSJxc
- Mark Nauta
- stefan740
The Momentsindobesar schreef:Restwaarde.... Dat ding doe je toch nooit meer weg! 8)
Ik heb vorig jaar bij van der Kooi bij zo'n ding ingezeten, de 190pk versie, en dat ging aardig, behalve boven de 160 dan ist een beetje op, daarna die kerel bij mij in de Hartge ff laten voelen boven de 160km/u hij zij...ow die is wel sneller dan mijn 340R volgens mij ik zei yep op rechte stukken wel...
Ken een dame in Engeland die heeft zo'n ding met meer dan 300pk erin, een SC Honda type R blok hangt erin 8) das snel
een handige link voor carbon parts en zelfs een hardtop met wingdoors voor de 340R is deze...
http://reverie.ltd.uk/shop/products.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... &g2=596576
ze maken daar o.a. dit:
http://www.reverie.ltd.uk/en/about/340r_dev.php" onclick="window.open(this.href);return false;
en nee Hans die dame krijg je er niet bij
Succes Hans hoop dat het je allemaal lukt.
- Maik
Ah, ik heb wat gevonden:
General specifications
Country of origin Great Britain
Numbers built 340
Years of production 1999 - 2000
Engine
Engine Rover K Straight 4
Engine Location Mid , transversely mounted
Configuration aluminum block and head
Displacement 1.796 liter / 109.6 cu in
Bore / Stroke 80.0 mm (3.1 in) / 89.3 mm (3.5 in)
Valvetrain 4 valves / cylinder, DOHC
Fuel feed Fuel injection
Aspiration Naturally Aspirated
Drivetrain
Chassis/body composite body on aluminum spaceframe
Front suspension double wishbones, Eibach coil springs, Koni shock absorbers
Rear suspension double wishbones, Eibach coil springs, Koni shock absorbers
Steering rack-and-pinion
Brakes vented and cross drilled discs, all-round
Gearbox 5 speed Manual
Drive Rear wheel drive
Dimensions
Weight 658 kilo / 1450.6 lbs
Length / Width / Height 3620 mm (142.5 in) / 1655 mm (65.2 in) / 1123 mm (44.2 in)
Wheelbase / Track (fr/r) 2300 mm (90.6 in) / 1432 mm (56.4 in) / 1459 mm (57.4 in)
Performance figures
Power 177 bhp / 132 KW @ 7800 rpm
Torque 171 Nm / 126 ft lbs @ 5000 rpm
BHP/Liter 99 bhp / liter
Power to weight ratio 0.27 bhp / kg
Top Speed 209 km/h / 130 mph
0-60 mph Acceleration 4.3 s
0-100 mph Acceleration 12.5 s
Numbers built 340
Engine
Drivetrain
Dimensions
Performance figures
- Mark Nauta
Ik the UK staan er ook 3 Hans. Is dat wat voor je???
http://pistonheads.co.uk/sales/368011.htm
http://pistonheads.co.uk/sales/372098.htm
http://pistonheads.co.uk/sales/319498.htm
- Dennis Cavallino
- RobS
Dat is nog maar de vraag...voor ombouw gebruikt hij nieuwe onderdelen of onderdelen uit sloopwagens, of een combi van die 2. Aangezien niet alles meer nieuw te krijgen is en sloop 340R's vrij zeldzaam zijn kan ombouw van rechts naar links best wel eens lastig gaan worden.Michel Pol schreef:Van Sten kan je eventueel helpen met de ombouw naar links gestuurd.
Michel
- Macboy
- Hendrik Kinderman
- Dennis van der Schoot
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 3 gasten
