Vorige week deed mn knipper linksvoor op de fireblade het ineens niet meer, achter knippert dan 2x zo snel.
Lampje leek al twijfelachtig of die stuk was, toch maar een andere gehaald maar dat was het dus niet.
Het zijn kleine knippers dus er zit dan volgens mij een relais in omdat die kleine knippers anders sowieso alle 4 te snel knipperen. Zou het dan een relais zijn wat stuk is en heb je daar dan 4 van? Je zou verwachten dat het relais voor voor en achter gezamenlijk was.
Knipperlicht probleem
Re: Knipperlicht probleem
Ik zou me toch nog even verdiepen in dat knipperlicht voordat je het relais op zoekt. Bedrading ff controleren, contactjes even schoon en desnoods lampjes links en rechts nog ff verwisselen om er zeker van te zijn dat het lampje wel goed is.
In principe heb je één relais idd. Het ding reageert op weerstand dus als je kleine knippers hebt maar wel met hetzelfde wattage dan knipperen ze net zo snel als origineel.
Oke, als t zonnetje deze week nog komt rol ik m wel ff naar buiten om op mn gemak te kijken.
Het is 12V 23W volgens mij.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
