2014 Race Red Ford Fiesta ST - Foute boel
- Martijn M
Re: 2014 Ford Fiesta ST
EBC Yellowstuff lekker overslaan als je wat serieuzer wilt gaan rijden (op de Ring).
EBC EP-1 of RPX zijn dan betere keuzes van EBC. Van andere merken zijn er ook hele waslijsten met goede opties, maar dat ligt er ook aan wat je budget is.
- Auto: C180, 325e en MX-5
Geen idee of er een oliekoeler op zit of niet. Denk eigenlijk van niet.
Ik had Yellowstuff-blokjes en dat beviel mij voor straatgebruik eigenlijk heel goed. Blijven veel langer remmen dan standaard en verder geen nadelen zoals piepen of veel stof. Heb ze één keer aan het stinken gekregen toen ik op een afdaling in de Alpen een paar Porsches probeerde bij te houden. Bleven trouwens ook toen ondanks de stank gewoon vertragen. Ik heb geen ervaring met andere blokken.
Klopt idd, remmen zijn niet heel ruim overbemeten, al denk ik dat het met de juiste vloeistof en pads wel gaat met +-220 pk. @godspeed Mocht je kosteneffectief willen upgraden heb ik eventueel nog wel een setje adapters voor je waarmee je met ST170 schijven en Megane 3 RS klauwen kunt rijden, dat was ook met 320 pk ruim voldoende remkracht.
- Godspeed
- Auto: Ford Fiesta ST 2014
Met de EBC Yellowstuff blokken heb ik prima ervaring onder de Rallye i.c.m. Bosch 54 klauwen en 266mm diameter schijven (206GTI). Ik denk dat het voor mijn gebruik op de Ring ruim voldoende is met stalen leidingen en goede vloeistof. Echt hard boenderen op circuit zie ik niet zitten, zou het erg spijtig vinden om ‘m af te schrijven en wil al helemaal geen trammelant op/naast/bij de Ring…
Heb ondertussen even geïnformeerd bij Protrack wheels omdat ik de Protrack One velgen erg mooi vind maar bovendien zijn ze erg licht; <8kg in 17”. Helaas zijn ze niet verkrijgbaar in (hoogglans) wit, wat ik graag had willen hebben. Wel in antraciet of mat zwart maar dat heeft niet mijn voorkeur. Wellicht toch nog even met de originele wielen rondrijden, al dan niet met een setje vers rubber a la Michelin PS5.
- Godspeed
Knot-beurt afgevinkt! Grote beurt, distributieriem en APK. Morgen Ford maar even bellen voor die terugroepactie.
Re: 2014 Race Red Ford Fiesta ST
Lekker bezig, goed voor elkaar meteen. En een leuke foto zo
Rood staat hem goed, mag van mij wel 2cm omhoog. Geen problemen met drempels?
Mooie auto en foto! Maar idd voor mij mag hij persoonlijk ook wel wat omhoog, staat beter en ook je wegligging zal er beter van worden
- Auto: Nr.50
En de velgen staan erg goed, vind ik. Waarom wil je andere? Gewicht? Niet mooi?
- Locatie: Haringen op zuurdesem, gedoopt in een bedje van azijn, met een glaasje citroensap on the side….
Wat is rood toch de perfecte kleur voor elke hothatch
- Opa
Standaard wielen vind ik ook mooi, ik heb er zelfs voor de winterbanden een extra set voor aangeschaft.
Ook volg ik wat betreft dat ie wat omhoog mag, het lijkt nu net of je aan het verhuizen bent.
- Godspeed
Rijdhoogte is inderdaad wel extreem laag nu, ook te laag voor mijn smaak. Ik wil ooit een schroefset dus ga nu geen hogere verlagingsveren monteren oid. Echter heeft de schroefset geen prioriteit, intercooler en wat ander spul moet eerst.
Velgen zijn prima maar ook niet meer dan dat. Echt sportief vind ik ze niet ogen. Ik wil graag Protrack One of iets wat erop lijkt. Lager gewicht van de velgen is een dikke plus (Protracks zijn <8kg per stuk in 17”), maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat de originele velgen wegen.
Vandaag een Ford dealer gebeld, maar die hebben geen weet van openstaande terugroepacties. Dit zouden zij in het systeem moeten kunnen zien, vooral ook om te mogen claimen bij Ford zelf, maar schijnt dus niet het geval te zijn. Zou de RDW dan onterecht tonen dat ‘ie open staat?
Edit: De verkoper even gecontacteerd en gelukkig blijkt dat de terugroepacties reeds gedaan is vorig jaar. Ook bedankt voor de tip, BMWDennis!
- Godspeed
Heb een setje Ford Performance velgen gevonden, maar zijn zonder TPMS sensoren. Die zijn verplicht vanaf november 2014 maar mijn auto is dan maart 2014. Hoe kan ik zien of mijn auto dit heeft?
- Auto: Nr.50
Als er sensoren inzitten zie je dit aan de ventielen. Weet niet of het altijd zo is, maar die ik ken zijn dan van metaal. Dus geen zwart flexibel stukje uit de velg maar dat is dan van metaal. Vaak grijs met een grijs dopje.
Aan deze foto te zien heb je normale ventielen.
Laatst gewijzigd door Arthur op 13 apr 2024, 09:37, 1 keer totaal gewijzigd.
- Dimitri
- Auto: BMW 130i, BMW Z3 Coupe
- Godspeed
Goeie! Inderdaad ‘reguliere’ rubberen ventielen. Dankje, ArthurArthur schreef: ↑13 apr 2024, 09:34 Als er sensoren inzitten zie je dit aan de ventielen. Weet niet of het altijd zo is, maar die ik ken zijn dan van metaal. Dus geen zwart flexibel stukje uit de velg maar dat is dan van metaal. Vaak grijs met een grijs dopje.
Die rubberen ventielen heb ik ook op m'n Ford Focus uit 2014. En daar zitten gewoon de sensoren aan de binnenkant opgeschroefd.
Volgens mij zijn er apps die kunnen checken op de sensoren en ze kunnen uitlezen.
- Godspeed
Ik zie geen lampje wat op bandenspanningindicatie duidt en er staat ook niks over op de sticker in de deuropening. Zal toch zeker niet?!
- Godspeed
De gok dus maar gewoon genomen! Vanmiddag opgehaald in Duitsland op 1,5u rijden afstand van m’n huis. Bijna in perfecte staat, twee stuks hebben helaas een steenslag achtig plekje in het hart van de velg. Maar verder geen stoeprandschade of andere imperfecties. Het zijn originele Ford Performance wielen in dezelfde maatvoering en ET als de originele, maar wel twee kg lichter per stuk!
Toevallig liggen er dezelfde banden om als om mijn originele wielen, alleen deze hebben nog iets meer profiel! Win-win.
- Auto: Nr.50
Dat is idd ook geen verkeerd wiel Lijkt er wel op dat ze sensoren-ventielen hebben?
Ook een mooi wiel en idd volgens mij hebben die wielen juist wel TPM sensoren. Zie de aluminium voet bij het ventiel, maargoed je hebt er geen last van als ze er wel zitten maar de auto geen ontvanger. Andersom is vervelender met foutmeldingen die je dan krijgt.
12 minuten. Zolang kun je rijden voor je een melding krijgt, als de Ford tpms gewend is en ze niet in de velgen zouden zitten.
- Godspeed
Lijkt inderdaad vanwege het metalen ventiel. Om die reden vroeg ik dit nog specifiek na bij de verkoper, maar hij ontkende de aanwezigheid van sensoren.
Vanavond even wat liefde gegeven en dan ergens deze week onder de auto!
Mooie velgen en veel verschil in gewicht per wiel.
Misschien even een TPMS-app downloaden om te checken of er toch sensoren inzitten. Dan kun je je bandenspanning op je telefoon in de gaten houden: https://tiremoni.app/nl/
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
