bmw e28 m106 turbo 811pk/1000nm
Re: bmw e28 m106 turbo 811pk/1000nm
Erg knap resultaat!!
- MartijnGizmo
Mocht het qua vorm of plaatsing beter uitkomen: MINI Cooper en A-klasse zijn ook populaire EPAS-donoren.Hdv schreef: ↑31 mar 2022, 21:56 Heb gekeken om en opel corse c stuurkolom in te bouwen in de e28 maar ze zeggen dat hij dan niet meer lekker stuurt, dus waarschijnlijk ga ik nu de originele stuurbekrachtigingspomp die op de motor zit vervangen voor een electrische van een peugeot 106 dat is redelijk plug and play.
De eerste onderdelen zijn weer binnen:
- shortshifter
- dtm schakelstang van hardemann motorsport
- 140A dynamo + steun
- peugeot stuurbekrachtigingspomp.
Nu nog de moed verzamelen om er aan te beginnen.
De eerste kilometers zitten er weer op hij loopt als een kogel
Tegenwoordig is dit project ook te volgen op instagram: bronzit_e28_turbo.
- shortshifter
*thumbs up*
Doe je best!
Doe je best!
- 2226cc
Waarom niet gewoon een moderne dynamo er op? Zeker met vrijloop is mooi heb dat zelf ook.
Kleine update de 3e versnelling is kapot gedraaid.
Dus nu op zoek naar een betere/sterkere oplossing
- matthyssie
- Auto: F30 330d
Snap je niet he dat dat gebeurt
Weer eens een nieuwe update:
Er is weinig gebeurd veel aan het uitzoeken geweest voor een passende oplossing om een gs6 versnellingsbak eronder te krijgen.
Wel zijn er nog een paar powerflex rubbers, diff rubber en dogbones binnen gekomen dus binnenkort maar eens onder de auto kruipen om het 1 en ander te vervangen
Ook heb ik adapterplaten laten snijden om een gs6 dieselbak op een m30 blok te monteren maar zelf ga ik deze niet monteren omdat de ingaande as van een gs6 verder naar binnen zit dus je eigenlijk een custom vliegwiel moet laten maken. Dus deze platen gaan de handel in.
Voor mij wordt er een gs6 bak omgelast naar een m30 belhouse.
- 328Ti
Wow, heftige ombouw zeg. Wat ik me steeds weer verbaas is dat het blok gewoon doortokkelt zonder problemen ondanks alle tunes en grotere turbos.
Heel gaaf
Heel gaaf
Zo de bak en koppelingsplaat is binnen, nu nog eens tijd zien te vinden.
Lekker bezig.
Baksteun is ook binnen over 2 weken de bak eronder hangen, de baksteun klaar maken, en de cardanas laten inkorten en balanceren en we kunnen weer rijden hopelijk.
Ook eindelijk de motivatie gevonden om de bc racing poten aan te passen voor de remmerij en te installeren onder de auto.
Wel blij met deze hoogte, misschien nog iets hoger zetten ivm sturen.
Heb ook een subframe verlagingsset liggen voor het voorste subframe te laten zakken, en dan motor verhogers ertussen zodat ik de carterpan niet lek rij.
Nice! Kom je uit met de overbrengingen van de diesel bak?
- frank de jonge
Net even dit topic door gespit maar goeindag eem wat een machine en vakwerk allemaal zeg!
Vorige week tijd gevonden om aan de bak te beginnen, oude bak er vanonder, koppelingsplaat en toplager wisselen, de pivot pen vernieuwd en dan de bak erachter gehangen het was eigenlijk plug en play.
Ee oude baksteun past niet meer dus zelf een nieuwe gemaakt met de oude bakrubbers.
Past precies in de tunnel
Ook nog het diffrubber, pitmanarmen en stabilisatorstangen aan de achterzijde vernieuwd
En hier ligt de 3e versnelling
Nu is het wachten op de cardanas die wordt ingekort en gebalanceerd en op de solid mount shifter die ik besteld heb bij garagistic.
Die 3de versnelling heeft duidelijk verloren
Mooie update weer!
Mooie update weer!
- EvdP
- Auto: Volg de Skoda rijder
Met zo'n koppel verliest menig versnellingsbak het denk ik.
Moest wachten op de laatste spullen om de versnellingsbak swap klaar te maken dus in de tussentijd andere eindtipjes erop gezet dit is weer meer de oemlook.
Eindelijk kwam na 2,5week het pakketje uit Amerika binnen, de solid mount shifter van garagistic dus hop gelijk de garage ingedoken en de shifter gemonteerd het is 10minuten werk en hij zit op zijn plaats.
Toen kon ik de schakelstang lengte inmeten en gelijk ingekort, heerlijk zo een kort schakelstangetje scheelt een hoop speling
De ingekorte cardanas werd ook bezorgd deze week
En als finishing touch een embleem van een oud type schakelpook past gemaakt op de shifter
Toen was het gisteravond tijd voor een proefrit, bijna alles werkte naar behoren behalve dat hij niet makkelijk in zijn 6e versnelling ging maar dat is nu opgelost door de schakelpook iets te verstellen.
Wat is het heerlijk schakelen met die shifter icm een nieuwere bak.
En zijn 4e versnelling is heerlijk lang vanaf 95 bij 3000 toeren doortrappen tot 196 bij 6500 toeren.
Nog een paar kleine dingen afwerken zoals achteruitrijd verlichting schakelaar aansluiten en dan is dit project ook weer gereed
Een 1 op het nummerbord, geen luxe platen en reclame op de houder, daar zijn complete topics aan gewijd.....
Alle details die er wel toe doen, super gedaan ! Tof om dit project te volgen met al dat beeldmateriaal. Super.
Luxe platen zitten er wel op
Ja dat 1tje maak ik me niet echt druk om en die reclame houder wil ik er ooit wel afhalen maar heeft geen prioriteit
- jos_br
