Toyota Supra (voorheen FT-1 concept)
Re: Toyota Supra (voorheen FT-1 concept)
De m2c ca 1635kg wel met volle tank.
OnlineEnrico
het is met wat Chris beschreef, een bradwurst eten met chopsticks.... voelt gewoon verkeerd
Onlinetomgtr
- Auto: Nr.50
#MeToo
Laatst gewijzigd door Arthur op 27 jul 2019, 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
- Locatie: Haringen op zuurdesem, gedoopt in een bedje van azijn, met een glaasje citroensap on the side….
Komt er ook een nieuwe Supra met 3 cylinder ? #methree
OnlineEnrico
iemand een samenvatting?
OnlineWJ
- Erik
Eerste tuningsresultaten zijn binnen, stage 1 430-450pk.
Niets bijzonders dus voor een B58.
Ben benieuwd wanneer de S58 (nieuwe ///M blok) er in speciale edities in geleverd wordt.
Huidige S55 heeft in ieder geval momenteel een plafond van rond de 1000kW aan de wielen, vermoed dat dat bij de S58 ook wel gaat gebeuren.
1000kW(1360pk)???? aan de wielen LOL.
Met de helft ben ik al tevreden aan de krukas....
Ergo met een derde aan de wielen al:)
- Auto: BMW
BMW wil alleen echt geld aan je verdienen. Distributie ketting zit tegenwoordig aan de ACHTERzijde van het blok.... dus extra werk uren rekenen.
- Estoque
Mooi om te zien hoe ver de techniek is gekomen!
Als ik dan mijn volvo motoren bekijk, of de 2JZ/LS motoren op youtube, dan is dit toch wel een pareltje van een motor en techniek.
Ook die brandstofpomp die nokkenas-aangedreven is, de 2 uitlaatpoorten en de ketting achterop het blok! Gaaf!
- Erik
Het was natuurlijk al bekend van de S55, dat hij heel veel, en dan bedoel ik ook echt gigantisch veel, potentieel heeft.
(S55 levert bij enkele gasten 1150pk aan de krukas met relatief weinig modificaties, nieuwe rotary, turbo's beetje headwerk en benzine toevoer en dat is het wel)
Wat ik helaas mis in de video, is hoe de pulley tbv de aandrijving van de oliepomp, aan de krukas zit.
Bij de S55 is dit een flens klemming, die kan bezwijken, dan is je olie pomp en distributie off synch en gaat de boel kapot (direct zuiger-klep contact)
Verder denk ik dat de B58 een mooie basis is voor single turbo big power setups.
En hoe langer ik hier naar kijk hoe overtuigder ik raak dat de S58 straks gewoon in de Supra te vinden is.
Laatst gewijzigd door Erik op 24 aug 2019, 17:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Erik schreef: ↑18 aug 2019, 15:40
Bij de S55 is dit een flens klemming, die kan bezwijken, dan is je olie pomp off synch en gaat de boel kapot.
Yes, the VANOS, upper and lower timing chains and oil pump chain are now on the rear of the engine.
Probably an engine out procedure to change now.
Zo is't plaatje compleet, edited.
Bron: Bimmerpost/E90Fleet
Holy shit. voor een Vanosje de motor eruit.........
En dat voor zo'n slijtage ding.
Extra centen voor de garage prima toch
- Erik
Ah ja, ok. Nou. Dat is ook wat. Dat zijn Audi fratsen (Biturbo TDI kettingspanner probleem, onderdeel van tientje en bosje konthaar moet je motor voor verwijderd worden, en op geen enkele wijze coulance van Audi)
OnlineEnrico
Blijft een Schnitzel in tempura gebakken.... bah.
- tuurgtt
- Auto: M140i
Ik vind het een lelijk ding. Maar wel net zo snel als een M2Comp.
Elke auto die ook als cabrio ontwikkeld is is in de basis al te zwaar en daar heeft de supra ook last van.
