Het virus heeft weer toegeslagen...
- alt
- alt
Re: Het virus heeft weer toegeslagen...
Ik ontving gisteren nog enige onderdelen & het originele instructieboekje van de Velo.
Niet erg bemoedigend als de omslagfoto zo zie.
- 1.jpg (45.74 KiB) 15916 keer bekeken
- alt
Het starten met mijn benen, die in de nadagen van hun leven zijn, gaat het starten van de Velo niet, vooral door dat de vorige eigenaar er een overmaat zuiger in gezet heeft.
Nu in Frakrijk bij Alton een elektrische starterkit besteld.
Wat wel een dingetje is, dat zo'n 1 pitter met hoge compressie tijdens het starten, terug kan slaan.
Dat is iets wat een startmotor niet kan hebben.
Dus ik moet wel aan de procedure gaan houden, van de ontsteking verlaten, dan de decompresseur bedienen, dan pas de knop van de starter in drukken.
https://www.youtube.com/watch?v=x4T5q-E ... =JohnMcCoy
Mooi stukje techniek.. lekker zichtbaar en mechanisch.. Even goed concentreren voor de juiste startprocedure is juist mooi als je motor gaat rijden..!
Maar ben toch blij met de automatische decompressie op de TL.. een nokje houd een klep open. Vanaf een bepaald toerental draait het nokje weg en is de boel in normaal bedrijf.
- alt
De startmotor met dynamo van Alton gemonteerd het mechanische gedeelte zat binnen 2 uren op, maar het elektra gedeelte heb ik iemand gevraagd om dat te doen, v.w. de 6 V plus aan de aarde met verschillende Lucas "elektronica ".
Hij heeft het elektrische gedeelte ook in 2 uren geklaard.
Nu kom ik een tweede probleem tegen, ik stap altijd aan de rechterzijde op & de jiffystand, middenbok kan je slecht aan de linkerzijde bedienen.
Vandaag een lange 12 mm pen met M10 inbus bout aan de rechterzijde van de middenbok bevestigd.
Vanavond heb ik een ritje geplant.
Nu nog een bar-end spiegel, dan is de velo af.
- alt
Na verleden week een ritje met de Velocette gemaakt te hebben, wilde ik de motor na een stop weer starten, knalt de flexibele koppeling van de startmotor eruit, v.w. een terugslag van de motor tijdens het starten.
Had de ontsteking verlaat, maar de motor sloeg toch terug.
Bij Albon de kleine onderdeeltjes van de flex koppeling besteld, vandaag aangekomen.
De kapotte onderdelen waren van polyurethaan, welke maar voor de helft waren gemonteerd.
Nu heb ik alle polyurethane onderdelen gemonteerd, nu hoop ik dat dit probleem is opgelost.
- alt
Het probleem met de startmotor is opgelost.
Mooi is dat, dat bespaard mij een lam been.
Afgelopen week een paar maal een ritje gemaakt op de polderwegen, lekker rustig toerend.
Kom ik thuis, zet de Velo in de schuur loopt er olie uit het motorblok.
Ja ik weet dat Engelse motoren olie lekken, maar nu liep het er met een straaltje uit.
De Velo heeft een drysump systeem, de olietank was leeg. het oliefilter, welke in een van de compartimenten van de olietank zit, er uit gehaald.
Blijkt de aanvoer van het oliefilter verstopt, door losgekomen koolaanslag.
Ik denk doordat de Velo 2 jaren heeft stil gestaan, het aangekoekte kool door de olie is opgelost, welke het kleine gaatje van 1 mm heeft verstopt.
Ik heb het oliefilter verwijderd & een los oliefilter van Norton gekocht.
Dit oliefilter heb ik gemonteerd, heb gisteren weer een ritje gemaakt met de stampende eencilinder, alles was weer okay.
- frank de jonge
Vond een CR500 aantrappen al een dingetje. Als ik dit zo hoor
- alt
Ik maak bijna elke dag een ritje op de Velo over de dijkjes, maar verleden week sta ik te wachten om over te steken, doe mijn vizier open en denk - de velo maakt wel veel mechanisch geluid - .
Maar ja, het is een oude brommer, wat wil je.
Thuis gekomen, zegt mijn vouw - hij maakt wel veel lawaai -.
Als zij het zegt, dan moet er toch iets zijn.
De tank, buddyseat er af gehaald, kloppendeksel los gemaakt.
Is de stelbout van de uitlaat klep bijna uit de tuimelaar gelopen.
De borgmoer zat nog vast, toch nog geluk gehad anders was het een fikse reparatie geweest.
Mijn Velovriend Piet - hij heeft 10 jaren met een Velo geraced - erbij gehaald om de kleppen te stellen.
De man doet zonder voeler, gewoon op gevoel, kan blijkbaar met die ouwe muik.
De borgmoeren vast gezet met denk ik 150 Nm, knetter vast.
Maar de Velo loopt nu weer als een zonnetje.
Dit weekend weer lekker rond getuft, zware klappen met lange halen.
De boeren zullen wel niet blij zijn als ik langs rij, want ik denk dat de koeien zure melk leveren.
- frank de jonge
