BMW E87 130i (P.13 - Gruppe-M inlaat+ Meppen circuit)
- RS-Ron
Re: BMW E87 130i (Alcantara stuur opgeknapt P8.)
Ok, ben niet thuis in de 1 serie, kwam ze voor de Mini tegen, vond ze opvallend lichtgewicht.
Gr Ron
Gr Ron
- MartijnGizmo
- Auto: M2
Toevallig gister een mailtje naar Motec verstuurd met een vraag naar de Nitro's voor onder de 130. Als je er inderdaad 8 moet afnemen kunnen we misschien samen bestellen.
- StefanW
- Auto: 130i, 106 Rallye S2, 206 GTi
Krijgen we dan ook korting als we er 12 bestellen?
- Auto: E36 "316i" + Opel Combo
Heb zelf een setje Motec MCR3 'hypermesh' 9x17 et30 gekocht voor op mijn e36. Wellicht is dat design een optie voor je 130?
Als het echt moet kun je de bovenkant van de wielen wat naar binnen krijgen met een camberplate. Met een vaste die het originele toplager behoudt, kost het je dan normaal gesproken geen comfort.
- Eeuwe
Zojuist gespot thv. de Ketelbrug.
- Eeuwe
En nu nog een keer bij Almere
- Auto: BMW 130i
Haha dat kan goed kloppen. Waar reed jij in?
- Eeuwe
Iets op grijs kenteken dat niet harder dan 90 km/u loopt
- Auto: BMW 130i
De 130i gaf enkele weken tijdens de winterkou een foutmelding en liep af en toe op 5-cilinders. Ik dacht gelijk aan bobines, aangezien ik hiervan 2 jaar geleden eens 1 losse heb vervangen, maar de rest niet. Vriend van mij had deze toevallig liggen (verkeerde voor zijn auto), dus alle 6 (samen met de bougies) vervangen. Helaas geen verschil. Ik had er ook eigenlijk mee willen wachten tot ik de kleppendeksel pakking had vervangen, omdat deze al sinds aankoop zweet. Hierdoor komt er olie rond de bougieschachten en op de lambdasondes terecht.
De foutmelding wees ook op een lambdasonde, dus vervolgens alles maar vervangen bij The Engineers Garage in Breukelen. Lambdasonde, kleppendekselpakking, en valvetronic pakking. Alles zag er nog netjes uit onder de kleppendeksel, geen olie slush of aanslag eigenlijk.
Voor:
Tijdens:
Op de korte termijn planning staan nog: andere lambdasonde (achterste) vervangen en kettingspanner vervangen (revised partnr van BMW vanaf 2009, met hogere veerspanning dan van 2005-2009 is gebruikt), dan kunnen we er weer even tegenaan
Kwam ooknog een plaatje tegen van de (tweedehands) strutbrace die enige tijd geleden is geplaatst:
Voor:
Tijdens:
- Auto: BMW 130i
Re: BMW E87 130i (Kleppendeksel P9.)
Afgelopen maand via DF een avondsessie gedaan op Zandvoort, waarna de remmen wel wat tekortkomingen lieten zien. Ze waren al niet super meer, beide voor-klauwen waren al eens gereviseerd. Echter bleef rechtsvoor af en toe nog steeds even 'plakken'. Na de circuit sessie was ook rechtsachter helemaal op, waarna ik heb besloten maar een upgrade te plaatsen. Standaard 130i klauwen, schijven en blokken zijn al niet super goedkoop, dus maar eens rondgekeken naar mogelijke upgrades. Ik rij niet veel op het circuit (paar keer per jaar max), dus zocht een beetje een compromis tussen kosten, looks en wat extra remvermogen.
De volgende opties overwogen:
- BMW Performance 6-zuiger klauwen (5.1kg), dit zijn dezelfde als standaard op een 135i zitten maar dan in het goud met 338mm x 26mm tweedelige schijven. Supergaaf om te zien, en redelijk compacte klauw. Voordeel is hier dat 17inch wielen overheen passen, en het natuurlijk een volledig OEM optie is. Nadeel is dat ze slecht te krijgen zijn, erg duur zijn en ik weleens verhalen heb gehoord over zuigers die kapot gaan. Wel veruit de mooiste optie imo, en heb wel een tijdje schade-autosites in de gaten gehouden, maar helaas zijn er niet zoveel 135i's te vinden.
- BMW F3X M-sport 2-zuiger klauwen (3.6kg), dit zijn de blauwe (of zilveren) klauwen die ook vaak als upgrade worden geïnstalleerd met 340mm x 30mm tweedelige schijven. Nieuw helaas ook vrij prijzig (Sanders aanbod kwam helaas net wat te laat), en was niet helemaal overtuigd van het felle blauw op een wat oudere BMW.
Uiteindelijk gekozen voor het volgende:
- BMW E9X 335i 1-zuiger klauwen (3.2kg), dit zijn grotere klauwen van aluminium, hier passen dan 348mm x 30mm schijven tussen. Standaard op de 335i zijn dit geen tweedelige schijven, maar hier blijken de Z4 35i(s) schijven vaak als upgrade te worden geïnstalleerd, dus dat heb ik ook maar gedaan . Daarnaast had Nick van TEG uitgevonden dat hier dan weer E9X M3 sportblokken tussenpassen (34112283764), welke nieuw via BMW 450,- kosten, made by Textar, wat dan ook flink scheelde.
Daarnaast was ik toe aan een nieuw setje velgen, heb gekozen voor styling 216. Wou eerst graag een setje Protracks, maar ik blijf originele wielen echt mooier vinden. De remmen passen er gelukkig (net) in
Dan de bandenkeuze:
Zoals gezegd, ik rij weleens op het circuit, maar dat is verwaarloosbaar icm normaal gebruik. Rij vooral woon-werk verkeer, dus een semi slick leek mij niks qua slijtage en in de regen. Daarnaast zweren veel mensen op een 130i bij wat speelsere banden met juist minder grip, wat ik wel kan beamen als ik met mijn winterbandjes rijdt. Enige is wel dat ik de auto 90% voor langere afstanden/woon-werk gebruik, dus kwam toch op het semi-sportieve segment uit met veel grip.
Op mijn vorige Michelin PS4 banden erg lang naar tevredenheid gereden (40.000km), maar dit is niet echt een sportieve band. Beetje wollig, wel superveel grip. Logische stap zou dan de PS4S zijn, ware het niet dat deze bijna 2x zo duur zijn, terwijl het (volgens test van Tyre-Review) meer een nuance verschil is. Daarom gekozen voor de directe concurrent van de PS4S, de Goodyear Eagle F1 Supersport!
Erg benieuwd naar, zitten qua prijsniveau op de normale PS4, maar worden altijd vergeleken met de PS4S. Iets meer afrolgeluid, en iets steviger wang, maar niet iets dat het prijsverschil teniet doet. Hopelijk slijten ze niet 2x zo hard
Verder hebben de mannen van TEG de olie gewisseld, evenals de (sper)diff-olie. Hij kan er weer even tegenaan!
Dan de bandenkeuze:
OnlineMartijn_bmw
Re: BMW E87 130i
Mooie upgrades weer! Blijft gaaf om te zien het werk van TEG
- Emiel
Re: BMW E87 130i
Grappig dat we in dezelfde dagen een 216 set scoren en erop leggen.
Nu weet ik wel alvast dat de remmen passen met deze velgen
OnlineDimitri
- Auto: BMW 130i, BMW Z3 Coupe
Re: BMW E87 130i
Dat is wel sexy zo zeg, styling216 helemaal gevuld met klauw en schijf..
Re: BMW E87 130i
Staat er mooi bij zo!
- jessedehaan
- Auto: BMW E46 318i M43
Re: BMW E87 130i
Goed uitzoekwerk en mooie keuzes zeg, ziet er geweldig uit.
Merk je in het dagelijks verkeer ook het verschil in remkracht, en -dacht ik- wat extra onafgeveerd gewicht?
- bartb
- Auto: E87 130i - Mini Countryman SE
Re: BMW E87 130i
Mooie upgrades weer HJ!
- Auto: M135i/ 997.2 GT3
Re: BMW E87 130i
Interessant en hele mooie Auto!! Leuk het blok open te zien. Heb de mijne na bijna 300k open gezien toen de klepdekselpakking lek was en toch best complexe technologie die valve tronic en nooit problemen gehad. Remmen zijn btje zwak klopt en merkte dat ook na een dagje op Assen.
- Auto: BMW 130i
Re: BMW E87 130i
Heb nog niet superveel gereden, maar qua gewicht ga ik het niet merken denk ik. De klauwen zijn ongeveer even zwaar/licht als origineel, de schijven ietsje zwaarder (maar dus wel aluminium hart). De banden zijn wel een fractie harder dan de Michelins, maar dat was ook verwacht.jessedehaan schreef: ↑08 mei 2021, 14:45 Goed uitzoekwerk en mooie keuzes zeg, ziet er geweldig uit.
Binnenkort maar even wat beter uitproberen
Onlinematthyssie
- Auto: F30 330d
Re: BMW E87 130i
Goed bezig, je past er goed op
Re: BMW E87 130i
Had je niet meteen betere blokken willen hebben ipv oem?
Goodyear gehad, de eagle f1 as3 maar die vond ik te soft op de wangen, wel lekker stil. Hoop dat deze dan wel echt een stugge wang hebben voor je.
- Auto: BMW 130i
Re: BMW E87 130i
Het zijn eigenlijk al vrij sportieve/goede blokken. Het is het upgrade (performance) blok dat leverbaar was op de E9X M3, wat Textar S4007 is. Deze zaten oa ook op de ringtaxi's destijds.
Aldus BMW:
Sport brake pad - derived from
motorsport applications - with
increased performance over standard
and competition brake pads. Regarding
application noise-
Denk dat ze met mijn gebruik wel perfect zijn, een nog sportiever blok heeft ook weer extra nadelen (slijtage, meer geluid).
Re: BMW E87 130i
Oke, ik vind mijn M remmen ook altijd prima, zelfs een paar rondjes circuit maar schrok bij het horen van de naam textar omdat ik die in standaard vorm ooit in 6 rondjes nordschleife van nieuw naar kaal reed op de achteras.
- Auto: BMW 130i
Re: BMW E87 130i
Ze hebben verschillende lijnen/kwaliteiten natuurlijk, maar over het algemeen staat het goed bekend volgens mij, en zijn in dit geval dus de oem leverancier.
Textar is onderdeel van TMD, waar ook bijvoorbeeld Pagid onder valt. Volgens sommige Amerikanen zijn het gewoon omgelabelde Pagid Rs19 blokken, maar dat heb ik niet bevestigd gezien
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], bleu_dust, Bokkepoot, Ferdi, matthyssie, Philipoo en 22 gasten
